Whhatsss??
invece io credevo che early jibe in inglese significasse semplicemente abbattere...Smile
Leandro
Quando sei ancora di bolina? .:
Propendo per l'answer der Pupone...Wink
Henry Ford
Dai nonno esprimiti... dì la tua! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:ADL ha scritto:
noi chamiamo early jibe 'sta roba qui:
in pratica strambi appena hai issato più presto possible, poi aggiusti i dettagli
Sì, bravo .' non nell'ordine cronologico che dici tu ma in questo: arrivi in boa issi tutto come sempre il prodiere ammaina alla velocità della luce, con il braccio di sottovento in bocca (il sinistro di solito) il prodiere urla 'prontooooo' e si stramba subitillimo
Big GrinBig GrinBig Grin
Early... presto... . presto magari anche prima.
Esci dalla boa in pratica che ti gira ancora la testa e non capisci da che parte sei voltato! Big GrinBig Grin
A che pro, doveva fare una finta agli avversari oppure il tattico è un sadico o peggio un masochista (viste le alte probabilità di casini)? 42
Se sti albionici mi stanno sulle Palla 8Palla 8 ci sarà un motivo...Smile
Henry Ford
.è non fare una jibe set ?
Leandro
Ritorniamo a parlare italiano! Ci capiamo di più ed è più semplice... tanto se parliamo AMERICANO scusate NEOZELANDESE non andiamo più forteDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Tanto quelli . hanno bisogno di . il drizzista sa quello che sta per succedere.Mai sentito queste frasi sul 969?
si dice così semplicemente per indicare al prodiere e all'equipaggio che la priorità và data a strambare il prima possibile (non si perderà quindi tempo a legare il fiocco o mettersi in assetto per la poppa). si usa quando si arriva troppo corti per fare un jibe-set (cioè quando non c'è il tempo per girare il circuito prima di arrivare in boa).
con il gennaker si può fare anche senza tirar giù il fiocco
Quindi dire 'Strambiamo appena possibile' creerebbe qualche dubbio?
Sì, Gas, il senso era proprio questo. Pero' non avendolo mai sentito ci rimani male. Big Grin Non hai nessuno che gira circuiti. Strambi nel momento in cui issi.
La manvora e' molto carina (se tutti hanno le idee chiare e ti viene fuori). 42
Con il gennaker si deve fare prima di tirare giù il fiocco, altrimenti si rischia di infilarlo sotto lo strallo di prua....
A mio avviso conviene sempre ammainare il fiocco dopo l'abbattuta, anche con lo spi.
Francamente io non riesco a leggere il problema nel fare una jibe set a meno che non usiamo termini diversi.
Arrivo in boa di bolina
Isso lo spi e abbatto subito quasi in contemporanea
Tangone a segno
Giù fiocco
Leandro
Tiger, la differenza sta nell'approccio.
Se e' previsto un Jibe set per tempo perche' il vento ha girato da mo'... giri circuito con calma ...in boa strambi in bianco, su di spi dalla parte destra e tangone a segno.
Ma se il Jibe set ti viene chiamato all'ultima per motivi tattici non puoi metterti a girare il circuito per issare a destra.
Devi necessariamente issare a sinistra come nella normale e in contemporanea strambi.
perche noi siamo scarsi, e la jibe set ciritroviamo col sottoscritto in testa d'albero incastrato allo spi
Come sei antico, ancora col Tagliano...Wink
Henry Ford
Klaus l'età è sempre l'età. ma sul 969 capiamo sempre tutto alla . cerchiamo di farla.Sul 1069 parleremo NZ.
Guarda che anch'io queste manovre la lascio quasi sempre sulla carta.
Domenica arrivando all'ultima boa da dx mure a dx, mi son pensato di chiamare la kiwi drop, mi son pentito appena pronunciata, infatti un . la regataDisapprovazione
Leandro
Citazione:Guarda che anch'io queste manovre la lascio quasi sempre sulla carta.
Dove avete regatato??
Comunque, non per fare lo sborone, ma forse qui a nesuno hanno chiesto una [. dai Mr, tu la sai di sicuro.....
