Winch Barbarossa / Harken 42.2st e 53.2st
Ciao a tutti,
Sulla barca “nuova” abbiamo trovato tutti i winch della serie Barbarossa / Harken per fare la manutenzione / lubrificazione sto cercando manuali ed esplosi dei modelli 42.2 st e 53.2st
Sul sito Harken non li trovo e neppure su google.....
Sapete che diametro max di cima prendono?
io ho i 51.2, fai anche senza manuale, nel buco della manovella c'e' una vitona, sviti quella e togli tutti i pezzi uno alla volta.
Occhio che la campana appoggia sopra un "cuscinetto" fatto da sferette minuscole tenute assieme da un cerchio di metallo, se sollevi il cerchio di metallo scappano tutte via. Il cerchio e' sotto a tutti i vari cuscinetti a rullo che cingono l asse verticale.
Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
(02-12-2017, 18:53)rob Ha scritto: Immagino tu sappia gia', ma se spingi e ruoti la meta superiore della ganascia del selftailing riesci ad adattarlo a vari:diametri di cima, nei miei (51, non 53) mi sembra il massimo sia 18mm
bv
Rob,
Immaginavi .: non lo sapevo...
Abbiamo la nuova barca da 1 anno e la precedente non aveva ST
Questa è del 1990 nessun “manuale”, nessuna info dall’ex armatore...
È un’ottima notizia Smile
Ho, anzi avevo,il problema che per usare il winch di scotta motorizzato per salire in testa d’albero ci volevano 2 persone (1 pulsante 1 tirare la drizza che il ST si perdeva), invece se lo stringo possiamo fare tutto in 2 Smile
Alla peggio stringo solo per la drizza e allargo per la scotta che è da 16.
Dici che è un intervallo dove basta una sola regolazione? (12/16)
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 565 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.046 02-10-2025, 13:52
  Tendipaterazzo Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.834 21-08-2025, 13:03
  Winch SII France Poneumberto 8 2.330 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.377 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.751 26-07-2024, 10:01
  rotaia Harken per randa fast37 34 6.809 15-07-2024, 17:55
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.202 05-12-2023, 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.855 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.770 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.500 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.555 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.054 01-04-2023, 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.788 26-03-2023, 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 4.971 21-03-2023, 09:28
