winch harken che si "smonta"
da un po', andando di self tailing, mi si sgancia spesso e volentieri il disco inferiore del winch come in foto.
e si che ho messo una scotta da 12 invece che la solita da 10, ma non credo che sia questo il problema
sul perno del selftailing c'è un foro, ma non si può inserire nulla dentro perché il disco di plastico lo ricopre totalmente
qualche suggerimento?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Se si sgancia vuol dire che il disco inferiore si degorma ho i vari pezzi hanno gioco?
Il rullo non cade dal pezzo superiore? Non è che in quel foro che si vede sull'asse ci andava una molla con una sfera di blocco? Xome sul quadro di un cricchetto.
Ne hai un altro con cui confrontarlo?
Buon Vento
Qui trovi gli esplosi dei Winch classic in attesa di Zanchipal:
https://www.harken.com/article.aspx?id=18795
(sulla barra grigia seleziona "manual classic")
Comunque se hai messo la scotta più grande apri la guancia superiore premendo verso il basso e facendole fare mezzo giro; dalla foto mi sembra in posizione "chiusa"
Mai capitato di vedere prima, oggi faccio caso ai miei, da quanto sono i tuoi winch? Il fatto che la scotta possa essere di diametro troppo grande con la gomma un po datata potrebbe essere la causa forse..
MEOLO
No crocchidù, il suo è il modello precedente a quelli che posti, ora non è più in produzione questo modello.
MEOLO
su "manual classic" ci sono dal 92 in poi
Secondo me potresti aver perso la vite 6040.
Controlla.
P.S. Guardando meglio il tuo perno non ha il foro per la vite 91
Problema risolto Smiley53
MEOLO
come?
Saluti P
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
fantastico!!!!
grazie albert
(11-05-2019, 09:40)marcofailla Ha scritto: fantastico!!!!
grazie albert
mmmm .... prima di gioire verifica, perchè riguardando dal pc mi sembra che il perno non abbia la filettatura per la vite.
(11-05-2019, 09:52)albert Ha scritto: mmmm .... prima di gioire verifica, perchè riguardando dal pc mi sembra che il perno non abbia la filettatura per la vite.
infatti, dovrebbe essere il 42.2 ST che avevo diversi anni fa e mi faceva lo stesso difetto ma ora non mi ricordo come avessi risolto:
scusate
smontavo dalla notte a quattro piedi
non c'è la filettatura e al link di crocchidù non c'è alcuna vite...
sob
é il classic 46.2 st
ma quel foro sul perno a che serve?
potrei forare la plastica e inserire un perno attraverso il foro aperto nella plastica fino al foro sul perno d'acciaio? o magari lascoare stare il trapano dove sta e legarlo con dello strand di dyneema?
Non è che, schiacciando un pò il supporto inferiore che ti si sgancia, emerge il forelino è li ci possa stare una spina elastica? Smiley57
Credo di aver scritto una .! Vedendo ben non è possibile, tanto quanto non mi è possibile (o non son capace) eliminare questo messaggio!! 39
Francesco
Boh.... io il problema non me lo porrei, sfilerei il perno, farei un foro, filetterei con un maschietto da 3 da 4 da 5 a secondo la grandezza del perno e la vite suggerita da Albert ce la metterei io in meno di mezzora di lavoro.
ogni tanto succede anche a me, ho dei vecchi Barbarossa con lo stesso identico pezzo, tenuto lì ad incastro e basta. Il winch resta comunque perfettamente funzionante, rimetto il pezzo di plastica a posto a mano e più o meno sta lì fino a quando non decide di staccarsi di nuovo, e io lo rimetto.
Serve solo a evitare che uno passi la cima direttamente dal tamburo alle ganasce, forse può succedere a chi non ha mai visto un ST in vita sua (?)
Speriamo che Marco non legga ....
Francesco
(11-05-2019, 16:23)Franc Ha scritto: Speriamo che Marco non legga ....
volevo dire che serve solo a impedire di far passare la cima fra il rullo e le ganasce, e anche volendolo ipoteticamente fare bisogna proprio mettersi di buzzo buono; insomma cima sul tamburo --> sopra al rullo --> dentro ganasce, funziona comunque, che il pezzo di plastica inferiore sia al posto giusto o sia scardinato come nella seconda foto.
bv r
(11-05-2019, 15:53)rob Ha scritto: ...... forse può succedere a chi non ha mai visto un ST in vita sua (?)
Scusa, forse ho interpretato male! 39 Smiley64
Francesco
nooo, il nostro Marco nazionale? 100
  Qualcuno conosce questi winch? essebibi 5 448 27-10-2026, 11:29
  Carrello Harken windward ibanez 19 873 25-10-2026, 11:32
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 689 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.114 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.471 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.483 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.933 26-07-2024, 10:01
  rotaia Harken per randa fast37 34 7.404 15-07-2024, 17:55
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.355 05-12-2023, 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 3.027 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.873 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.637 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.687 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.662 01-04-2023, 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 6.028 26-03-2023, 18:58
