Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Salve, cè qualcuno che ha montato questo tipo di carrello su una barca con trasto sul piano di calpestio del pozzetto, cioè a terra?
La difficoltà è che avendo gli strozzatori direttamente sul carrello, quando si vuol cazzare per portare il carrello sopravento (stando seduti sopravento), la scottina fa un angolo verso l'alto e diventa impossibile da strozzare.
Sul sito Harken cè la foto che allego, di un trasto posto in posizione rialzata quasi a filo panca e quindi diventa comodissimo da strozzare e mollare, ma con il trasto a terra come si fa? Qualcuno ha mai affrontato questo problema?
Discussioni: 67
Registrato: Nov 2019
2 ore fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 2 ore fa da cmv88.)
C'è chi lo ama e chi lo odia. Segui le istruzioni harken per il corretto montaggio e predisponi comunque due camcleat esterne per fissarlo nella bonaccia
Per il problema che segnali devi mettere su ogni lato del trasto un bozzellino per vincolare l'angolo.
Così:
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
Discussioni: 45
1 ora fa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 1 ora fa da ibanez.)
Le istruzioni harken su come realizzare il paranco 4÷1 le ho seguite alla lettera. Il problema è che quando il randista è seduto sulla panca, se cazza la scottina per portare il carrello sopravento, poi non riesce a bloccarla più a causa dell'angolo xhe la sxotta forma verso l'alto.
Perdonami il disegno elementare, spero si capisca.
Per me il sistema è perfetto per i trasto a filo panchetta, quellj che per passare da una parte all'altra ti devi fare l'operazione all'anca, ma non riesco proprio a capire come lo si possa utilizzare se il trasto è a terra..
Ho provato a mettere un bozzellimo di rinvio allineato con il trasto, è perfetto quando si cazza perxhè la scottina non esce dallo strozzatore ma poi per mollare praticamente devi lasciare andare la scottina e riprenderla a valle del bozzellino, impossibile.
Tu ce lhai (o lo usi) su una barca con trasto a terra?
Discussioni: 67
Come giustamente dici nella configurazione a terra il bozzello risolve solo il problema quando si cazza e non quando si lasca. Per lasciare devi operare sulla cima prima del bozzello.
Ma è già montato sulla tua barca o ti piacerebbe metterlo?
Lo uso su barche in posizione tradizionale, su trasto a terra secondo me devi scendere a inutili compromessi.
Discussioni: 45
È già montato, su un IY 9.98 di un amico nuovo di pacca, non so come abbiano potuto consegnarglielo così, a meno che non ci sia qualcosa che ci sfugge
