12-10-2020, 16:27
barca 10 metri, altezza albero 13 metri, sono indeciso se mettere il windex osculati da 380 mm oppure quello da 240 mm , pareri??
windex
12-10-2020, 16:27
12-10-2020, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2020, 17:56 da matteo.)
13-10-2020, 16:29
(12-10-2020, 17:13)matteo Ha scritto: Ci va questo, originale Concordo com Matteo il windex è opportuno che sia ben visibile
22-10-2020, 13:19
prendi il windex della TREM si chiama Mistral e costa niente rispetto al vero windex ed é piu robusto
23-10-2020, 10:43
Belin, meno di 35 euro dell'originale?!
23-10-2020, 11:10
ho deciso per quello da 380 mm di osculati, ora devo decidere come montarlo, pensavo a una staffa in alluminio di circa 30 cm piegata a L e rivettata in testa d'albero
23-10-2020, 11:36
Spiegati meglio, perchè piegata ad L non capisco dato che va in verticale.
Non c'è spazio nella parte posteriore della TA per fare direttamente un piccolo foro ?!
Seneca
23-10-2020, 11:51
(23-10-2020, 11:36)nedo Ha scritto: Spiegati meglio, perchè piegata ad L non capisco dato che va in verticale. guarda la foto del windex , ha una vite passante per fissarlo quindi pensavo a una staffa a L di almeno 30 cm per distanziarlo e non interferire con le palette dell'anemometro, dovrei salire e prendere bene le misure..... la staffa , inox o alluminio ?
23-10-2020, 12:05
solitamente la "formaggetta" in testa d' albero è corredata di una flangia (orecchia) con un foro passante attraverso il quale si fa passare la parte terminale filettata del gambo del windex per successivo fissaggio con rondella e dado autobloccante. Prendi il binocolo e osserva bene la testa d' albero
23-10-2020, 13:44
(23-10-2020, 12:05)Frappettini Ha scritto: solitamente la "formaggetta" in testa d' albero è corredata di una flangia (orecchia) con un foro passante attraverso il quale si fa passare la parte terminale filettata del gambo del windex per successivo fissaggio con rondella e dado autobloccante. Prendi il binocolo e osserva bene la testa d' alberoproverò a guardare ma non mi sembra ci sia, dovrei prendere coraggio e salire...... per rendermi conto di cosa è meglio fare
23-10-2020, 14:18
23-10-2020, 16:19
(23-10-2020, 11:51)quarto di luna Ha scritto: guarda la foto del windex , ha una vite passante per fissarlo quindi pensavo a una staffa a L di almeno 30 cm per distanziarlo e non interferire con le palette dell'anemometro, dovrei salire e prendere bene le misure.... la staffa , inox o alluminio ? Conosco bene quel windex per averlo montato sulla mia, la staffa ad L prevede che la fissi in verticale, forse ti basta una semplice prolunga piana da fissare sulla sommità dell'albero e che ti porti indietro il segnavento per evitare le interferenze che citi.
Seneca
23-10-2020, 16:41
Di solito l'anemometro e l'anemoscopio sono verso prua con una staffa e non interferiscono col segna vento. La vela però è un'opppppppinione e tutto è possibile.
24-10-2020, 13:15
Mi è venuto un dubbio. Forse il nostro socio quarto di luna non sa che il segnavento si installa a poppa via della testa albero per essere visto stando al timone. Tutto è possibile, un allievo dopo una giornata in barca non riusciva a capire e mi chiese se il vento mostrandomi il segnavento venisse dalla coda o dalla punta. L'unico di quelli che ho avuto dopo anni che mi ricordo il cognome, Piero-------i.
24-10-2020, 13:52
(24-10-2020, 13:15)bullo Ha scritto: Mi è venuto un dubbio. Forse il nostro socio quarto di luna non sa che il segnavento si installa a poppa via della testa albero per essere visto stando al timone. Tutto è possibile, un allievo dopo una giornata in barca non riusciva a capire e mi chiese se il vento mostrandomi il segnavento venisse dalla coda o dalla punta. L'unico di quelli che ho avuto dopo anni che mi ricordo il cognome, Piero-------i.-E' proprio quello che vorrei fare, per questo motivo pensavo di fare una staffa a L lunga almeno 30 cm (doveri salire per misurare bene) per non interferire con l'elica dell'anemometro che è fissato a pochi cm. a prua via dell'albero, il dubbio è : inox o alluminio?
24-10-2020, 17:26
Allumino ma verso poppa max 10 cm. altrimenti ogni onda di prua trema su e giù verticalmente e si rompe.
| Discussioni simili | |||||
| Windex - Misura giusta | Trixarc | 13 | 5.567 |
07-07-2025, 11:47 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Windex in testa d'albero | matteo | 49 | 16.603 |
26-11-2024, 16:39 Ultimo messaggio: clavy |
| Ma qualcuno guarda il Windex? | osef | 58 | 18.507 |
11-06-2021, 18:47 Ultimo messaggio: rob |
| Angolo palette fisse del Windex | Navax | 12 | 4.057 |
28-05-2021, 16:16 Ultimo messaggio: ADL |
| Windex e stazione vento | nedo | 5 | 4.372 |
26-06-2014, 10:30 Ultimo messaggio: Holiday11 |
| aiuto, i corvi mi distruggono il segnav.(windex) | daidegas | 13 | 4.901 |
19-05-2012, 21:53 Ultimo messaggio: Mr. Cinghia |
| windex ? misura del dado di fissaggio | gaspa13 | 11 | 4.309 |
27-10-2011, 05:27 Ultimo messaggio: gaspa13 |
| WINDEX | aleufo | 46 | 10.211 |
13-01-2011, 17:53 Ultimo messaggio: tiger86 |
| windex da tarare o albero da regolare? | the-first | 11 | 4.668 |
31-08-2009, 23:00 Ultimo messaggio: zankipal |
