Discussioni: 39
Registrato: Sep 2012
Ciao a tutti, ho cercato ma ho trovato ben poco nel forum
Qualcuno ne sa qualcosa oltre a quello che si legge nei giornali e in internet? L'avete provata? ci avete mai regatato o fatto crociere? Apro il 3d per chiunque possa dare qualche informazione in più su questa barca. Grazie
Discussioni: 39
Possibile che in tutto il forum non ci sia nessuno che conosca la barca in questione?
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
L'aveva una coppia di vecchi forumisti già vela rossa. Non so se ancora presenti su ADV attuale.
Se chiedi in banchina qualcuno di certo si ricorda
matteo
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
(25-02-2015, 18:04)matteo Ha scritto: L'aveva una coppia di vecchi forumisti già vela rossa. Non so se ancora presenti su ADV attuale.
matteo
masino?
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
25-02-2015, 19:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015, 19:24 da ZK.)
i vai-mo, Fabrizia e Paolo.. barca venduta nel 2010 credo, passati all' x43
io ci ho fatto un accademia, quando era ancora un trofeo , montato il tuff luff il giorno prima, usate le vele dismesse di kryos (stesso piano velico del gs) , rewind ci fece un c.. come un canestro... e pure un altro x37 di cui non ricordo il nome.
dentro e' la meta del gs 37, il passo sull' acqua e' quello, tre cessi, due veri, il terzo la cabina di prua che non ti ci potevi neanche gira. e' una barca piacevole anche col ventone, un po pesante ma.. con un solo bagno penso che sia piacevole anche in ferie... dava la sensazione di essere molto rigida (rispetto al gs 37 ci vuole poco)
magari se chiedi in specifico qualcosaltro mi viene in mente.
masino? mamma mia.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(25-02-2015, 19:23)ZK Ha scritto: i vai-mo, Fabrizia e Paolo.. barca venduta nel 2010 credo, passati all' x43
masino? mamma mia. Ma sei sicuro che l'X37 l'abbiano fatto anche con tre bagni? Io ne avevo visitato uno che aveva un solo bagno
Discussioni: 87
e' con due kermit, solo che per metterne due la cabina di prua e' un cesso.. il terzo.
lo capisci scritto cosi o devo farti un disegnino?
Discussioni: 390
(25-02-2015, 20:49)ZK Ha scritto: e' con due kermit, solo che per metterne due la cabina di prua e' un cesso.. il terzo.
lo capisci scritto cosi o devo farti un disegnino? No ora si capisce meglio.....
Comunque che gli X non abbiano una buona abitabilità è cosa nota
Discussioni: 39
masino? mamma mia.
Finalmente qualcuno che la ha provata! Da quanto ne so ci sono 3 versioni, 2 cabine 1 bagno, 2 cabine 2 bagni, 3 cabine 1 bagno. A parte gli interni che ovviamente specie la cabina di prua immagino angusta, chiedo come va a vela. Cammina? Manovra facile? Come costruzione e finiture invece? A motore velocità di crociera? polari?
Sto chiedendo troppo....?
Discussioni: 87
per quello che posso:
si cammina molto rispetto la rating 626 a memoria
manovra molto bene sia in porto che a vela
direi che e' costruita molto bene e le finiture molto curate, almeno a me so sempre piaciuti i legni degli x
a motore non ci so mai andato
le polari tocca che te le cerchi, so barche che in genere regatano in orc, vedrai che quelle di rewind le trovi.
.. rewind e vai mo hanno la chiglia corta.. e questa e' la prima domanda che mi dovevi fare.
Discussioni: 39
Chiglia corta? 1.95 è lo standard corretto?
Discussioni: 87
sicuramente meno, non tirarmi a scrivere fesserie.. 1,70? direi, non di piu.
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Con pescaggio standard ( 2.05)  :
ScreenHunter_01 Feb. 26 13.55.jpg (Dimensione: 175,07 KB / Download: 88)
[/hide]
Con pescaggio maggiorato (2.30):
ScreenHunter_02 Feb. 26 13.55.jpg (Dimensione: 174,94 KB / Download: 54)
[/hide]
Vedi anche le polari.
Attenzione che il certificato di rewind è del 2010 (non so adesso come si chiami) mentre quello di minox è del 2014.
Io ho provato e fatto alcune vele a Squalo Bianco (pescaggio . sensazione a bordo è quella di una barca veramente più stretta della norma, anche in coperta e non solo all'interno ...............
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
Secondo me è una bellissima barca. é costruita molto bene, finiture ottime, se piace lo stile X. A vela va sempre bene, non ha buchi. Una barca di sostanza. Dentro è un buco però. cabine strette. Il gs 37 effettivamente dentro è il doppio, specie la cabina di prua. Per regatare meglio la versione 2,05.
Discussioni: 39
Mi state tutti confermando più o meno le mie sensazioni, barca costruita bene, ben rifinita, veloce, marina, ma poco "abitabile".
Di fatto il 3.48 di baglio massimo su un 37 piedi, dove tutte stanno intorno al 3.60 -3.70 la dice lunga. Il gs 37 è 11.70×3.68; l x è 11.35x3.48
La stavo valutando, in quanto rientra fra le papabili, tuttavia ho paura che fra un dufour 34 e un x 37 non vi sia un così grande salto, qualità a parte ovviamente.
Per dirla in breve forse è una barca che a me andrebbe pure bene, ma a mia moglie un pò .:
Discussioni: 87
il salto di qualita.. e' bello grosso, l' abitabilita forse e' pure peggio.
comunque Anna sul gs 37 quest' estate non si e' trovata bene.. dice che stava meglio sul 31.7 mahh, valle a capi le donne.
Discussioni: 39
La mia attuale barca é frutto di una scelta comune fatta con la mia fidanzata dell'epoca, e tornando indietro dovrei solo ringraziarla. Le donne in barca vedono tante di quelle cose a cui noi diamo 0 importanza, però poi se metti insieme tutto la scelta quadra sempre!
Discussioni: 87
col dufour 34 ce ne ho fatte diverse di regate, coconut si chiamava.. e' solo un pelo meno rospo del 31.7.. pero.. siamo li.
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(26-02-2015, 20:11)ZK Ha scritto: il salto di qualita.. e' bello grosso, l' abitabilita forse e' pure peggio.
Te possino Marco, vuoi vedere che il rospo in sostanza non è altro che un principe sotto mentite spoglie ?!!!
