YAMAHA 2HP 2T manutenzione e riparazione
Mi sto cimentando
ho smontato tutto lo smontabile
ho acquistato in rete un carburatore nuovo a buon prezzo praticamente identico all'originale Thumbsupsmileyanim
altri particolari di ricambio negli USA
alcuni pezzi li faccio io con ricambi di idraulica Smiley34
se qualcuno si vuole confrontare non ha che da chiedere ....
speriamo che riparta alla fine !!! altrimenti abbiamo solo capito bene con mia figlia come funziona, è stato molto istruttivo per lei .... ed a me mi ha riportato ai tempi in cui sbassavamo la testata del boxer 22
se si trovano le fasce maggiorate una bella tamponata al cilindro e via.
Io col Malta 3.5 sono ancora al palo! probabilmente problemi elettrici...
Ho anche un malta in servizio da anni. Unici problemi avuti solo con il carburatore. Ordinaria sporcizia nonostante il filtro. Ed altezza del galleggiante nella vaschetta . Per il resto sempre ok. Tu che problemi hai ?
Le fasce le ho trovate in fondo ad un magazzino. Ma sono solo nuove non maggiorate per fortuna dimensioni metriche
(10-03-2017, 20:37)abuonocore Ha scritto: Ho anche un malta in servizio da anni. Unici problemi avuti solo con il carburatore. .... Tu che problemi hai ?
Elettrico.... più partito. C'è un po di elettronica abbastanza costosa e io non capisco.
il service manual di questo motore non lo ho. dovrebbe essere il LIT-18616-00-46 ma non lo ho trovato.
ti mando però i dati del CDI lo puoi smontare e misurare per vedere se c'è qualche valore che non torna.
IL cavo bianco dovrebbe essere lo stop, se hai dubbio che qualcosa non vada nell'interruttore di stop basta che scolleghi questo cavo e per spegnere il motore devi staccare la candela (o mettere a massa questo cavo bianco)
grazie, controllo
  Yamaha Malta kora 11 5.183 02-09-2025, 17:17
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.939 27-08-2025, 03:08
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.026 10-04-2025, 17:18
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 15.417 24-01-2025, 12:37
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 3.276 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.364 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.994 08-06-2024, 15:31
  ogni quanto manutenzione ordinaria? Bali 36 19.901 26-05-2024, 20:04
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 2.106 26-05-2024, 15:36
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 5.285 23-02-2024, 13:23
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.671 16-09-2023, 08:11
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.529 02-06-2023, 12:47
  Manutenzione Siphon Break xlion 5 3.627 02-08-2022, 09:25
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 43.186 31-03-2022, 10:51
  Libretto uso e manutenzione Mercury 4 cv - 2T danferra 3 2.898 03-01-2022, 23:47
