yamaha 4-5 maledetta vite frizione ) _/)
amici ho comprato un yamaha 5 2t e ho notato che manca (c'è il buco sul gambo) la vite per la regolazione della frizione sul gambo,essenziale per la . sapere come si fa a rifarla e inserirla una volta .
Ho lo stesso motore e ti vorrei aiutare,ma non ho capito bene cosa intendi. Se per frizione intendi quella intorno al gambo/collare basta un bullone che tende a stringere che puoi regolare come vuoi. Se vuoi un suggerimento, è un motore fantastico, ma ha il suo tallone di achille nel carburatore (si attappa facilmente il forellino che pesca la benzina dalla vaschetta e devi smontare e pulire). Io ho montato un filtro tra vaschetta interna al motore e carburatore, i problemi sono diminuiti notevolmenete, comunque conviene smontare una volta all'anno e pulire il carburatore come ti ho indicato.
grazie ma il problema è che ho perso il bullone e non sò il diametro,la lunghezza e tantomeno se basta inserirlo e . provato con un bullone della chiave da 12 ma'naviga sul foro42.Magari qualcuno che ha il 4 o il 5 potrebbe darmi il diametro della filettatura e la lunghezza?? e magari SFACCIATO una ..
Si max è vero,i getti sono micro e si sporcano facilmente con la benzina sporca.Io ho risolto con un filtrino su un 4 che avevo.Poi sarebbe da sostituire il serbatoio di metallo con uno di plastica del mercury mariner . zuppaCool
una foto l'ho trovata in . basterebbe il diametro e la lunghezza,poi la rifarei con la . conce chiede 45 euro per un dado e un pezzetto di plasticaOcchio nero
Quando vado in barca cerco di prenderti le misure che chiedi, ma per il passo come si fa?
lo si sfila e col calibro si misura calibro e lunghezza ,oppure con un misurino appoggiando il dado.Btw credo che sia una col filetto da da 8,magari provo dal ferramenta Coolthankyouuuuu so much
ragazzi,ho provato con vita da cal Occhio nero6 e da cal 8 ma come cavolo si fissa sto dado da due lire?? grrrr
il pacco è che il motore mi serve per il mio first 21 e non per un . provo a bloccare il gamboBlush
Ma a Gotham City,
non hai un'amico con un tornietto?
Citazione:gaspa13 ha scritto:
una foto l'ho trovata in . basterebbe il diametro e la lunghezza,poi la rifarei con la . conce chiede 45 euro per una viteOcchio nero
un mio amico meccanico ce l'ha e penso che possa spedirtela.
dice però che se è spanata la filettatura interna, non risolvi (se tenti di stringere troppo sgrana e non stringe).
in quel caso dovresti smontare l'involucro e portarlo ad una officina per far rifare boccola con filettatura relativa.
se vuoi contattarlo per telefono, il suo n° è 3938397513.
ciao.
grazie sergiolino,ne ho trovata una di un mercury tohatsu che sono 'cugini',se non funzia prendo quella del tuo amicoBig Grin
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.789 08-11-2026, 12:59
  Yamaha Malta kora 11 5.179 02-09-2025, 17:17
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.362 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.990 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 5.285 23-02-2024, 13:23
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 43.173 31-03-2022, 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 2.049 04-08-2021, 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 3.078 28-04-2021, 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 3.246 28-01-2021, 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 4.369 22-09-2020, 16:48
  Maledetta pompa AC.. ricominciodaqui 67 32.508 12-07-2020, 23:13
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.716 03-07-2020, 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 2.166 18-06-2020, 17:16
  Perde olio da vite volvo penta 2030 silverialessio 2 2.377 25-02-2020, 23:07
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 6.473 13-09-2019, 20:58
