yamaha 4 cv 4 tempi
salve a tutti,
ho un fuoribordo yamaha 4cv nuovo modello del 2013 F4BMHS.
In pratica sembra essere il modello depotenziato del 6 cv .
Qualcuno sa gentilmente dirmi se esiste la possibilità tecnica di portarlo ai 6 cv ?
In yamaha non ci sentono sostenendo che sono motori diversi anche se in merito sono un pò perplesso.
Sul sito i dati tecnici di cilindrata etc sono identici.
So che costa ma l'alternativa sarebbe che lo cambio, con maggiore perdita di denaro visto che non lo ritirano se passo al 6 cv
Grazie a tutti
salvatore
Questo e' il link ad un 'on line part catalog',e' riferito ai modelli europei.
Nel menu a tendina della selezione i due modelli di cui parli sono denominati F4B Y12 (6BV4) e F6C Y12 (6BX4)
Per curiosita' ho verificato le parti . rapporto di compressione e' lo stesso,(stessa testata,pistone e guarnizione),valvole e albero a camme identici,non sembra esserci nessun limitatore di giri (hanno la stessa CDI) e il rapporto di riduzione del piede e' lo stesso.
Anche i diametri nel condotto di ammissione sono uguali e non ci sono 'strozzatori',le differenze sembrano essere solo nel carburatore e forse (ma forse) del valore dell'anticipo di base dato che il 6 fa' 1000 giri/minuto in piu'.
Questioni di 'marketing' Smile...proporre una vasta gamma a catalogo con pochi investimenti...Wink e' stato sempre cosi'
. motore e' per un battellino planante o e' l'ausiliario di una barca a vela? No perche' ci sono almeno 4 o 5 eliche differenti che puoi installare,sei sicuro che l'elica fornita di serie sia adatta alla applicazione che ne fai? (velocita')
Che competenza!
Mi sembra di capire che potrebbe essere un problema di elica e di carburatore.
In altri termini elica leggermente sottodimensionata e forse carburatore di limitata dimensioni rispetto al 6 cv.
Lo uso alle Baleari come tender Su un 2.60 metri . Penso non vada oltre i sei nodi due adulti e un bambino. Più o meno 200kg.
Di solito faccio circa 25 rade anno. spesso do' ancora in una baia nei pressi di un porto che poi raggiungo con il tender e quindi una certa rapidità può essere utile specialmente la notte.
Prima di perdere tutto causa burrasca a ibiza avevo un 15 cv su un 3.30 metri anche se devo dire che forse 20 nodi erano troppo !
Grazie per una replica
Salvatore
Non . potrebbe essere una conseguenza ma non c'entra con il depotenziamento...
Utilizzano un carburatore 'piu piccolo' per limitare il riempimento ottimale del cilindro.
Occhio . farti tentare da cambiare solo i getti,e' tutto il corpo del carburatore che dovrebbe essere differente.
Il corpo completo del carburatore . forse potresti aver bisogno di un elica
adatta all'uopoSmile ...non credo valga la candela,vendi il 4 che e' un assegno circolare e cerchi un buon prezzo per il 6
Pero' dovresti dire se:
Vorresti riuscire a planare anche in tre 42
Vorresti poterlo fare al limite solo quando vai 'scarico' da solo Wink
Non ti interessa . che ci fai col 6?Wink
Finche non plani la velocita' quella e' mezzo nodo piu' mezzo meno...
Immagino che il battellino abbia la carena in vetroresina...Wink
Big Grin
accetto il consiglio.
Vendo e ricompro il tutto.
mille grazie e a buon rendere
Ho avuto il 4cv Yamaha con un tender 2,60 e planavo da solo, poi sono passato al 6 e non è cambiato molto, l'ho venduto dopo una settimana e ho comprato un 8cv 2 tempi, planiamo in 3 con le attrezzature da sub.
Grazie Megalodon,
questo chiude definitivamente l'argomento.
Grazie a tutti
discussione chiusa
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 834 21-04-2026, 19:11
  Yamaha Malta kora 11 4.595 02-09-2025, 17:17
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.671 20-09-2024, 20:11
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.995 18-09-2024, 14:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.623 08-06-2024, 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.659 23-02-2024, 13:23
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 1.432 16-08-2022, 16:16
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 40.619 31-03-2022, 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 1.754 04-08-2021, 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 2.678 28-04-2021, 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 2.918 28-01-2021, 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 3.752 22-09-2020, 16:48
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 23.409 10-07-2020, 21:42
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.393 03-07-2020, 10:18
  Fumi scarico Yamaha f6a Airmonterosa 3 1.938 18-06-2020, 17:16
