yamaha 4cv 4t - problemı con ıl mınımo
cıao a tuttı. sono appena arrıvato a canakkale, ın turchıa, abbıamo messo la barca ın acqua, e d ıl motore e' partıto al prımo colpo. benıssımo. ma ıl mınımo proprıo non lo vuole tenere. sentıto un meccanıco locale ha sentenzıato che e' colpa della benzına vecchıa dı 11 mesı ma dopo averla cambıata ho glı stessı problemı. cosa posso guardare? la candela l'ho pulıta ed ho controllato ıl fıltrıno bıanco sul tubo della benzına all' ınterno del motore... rıchıamo ıl meccanıco o posso provare con ıl faı da te?
grazıe
Prova a svitare la vitina sotto il corpo del carburatore per vuotare bene la vaschetta. Se non va devi pulire a fondo il carburatore.
il mio aveva gli stessi sintomi, pulito il carburatore e relativi ugelli ed il problema è stato risolto
Questa mattina, con il vicino di barca, abbiamo fatto esattamente cosí: vitina e carburatore, é un po migliorato ma non é ancora a posto. Il meccanico del posto, non ha smontato niente ma consiglia di andare a izmir (350 km)
dopo aver rismontato e ripulito il carburatore é andato tutto a posto. Domani il test
Grazie a tutti
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.852 26-10-2026, 09:22
  Monoleva Lewmar - ritorna al minimo capitanuncino 6 970 31-03-2026, 15:13
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.625 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.130 12-10-2025, 11:51
  Yamaha Malta kora 11 5.200 02-09-2025, 17:17
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 2.285 23-08-2025, 23:07
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.598 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.904 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.487 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.952 20-09-2024, 16:20
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.368 18-09-2024, 14:59
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 1.115 24-07-2024, 12:30
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 1.998 08-06-2024, 15:31
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.631 28-05-2024, 09:46
