Yanmar 10 Cv
Ciao,
ieri ho acceso il motore dopo l'invernata... è andato al primo colpo senza alcun problema. Come se fosse stato spento cinque minuti prima.
Però appena lasciato l'ormeggio mi sono accorto che faceva molta fatica ad andare su di giri. Così ho fatto qualche 360 in darsena e sono uscito, con la speranza che il problema riscontrato si risolvesse una volta che il motore si fosse scaldato.
In effetti così è stato, anche se per scaldarsi c'è voluto un bel pò... Quel motore non è mai stato molto potente, ma ieri (causa anche la carena sporca) sembrava abbastanza spompato.
A carena pulita riesco a tenere la barca al massimo dei giri attorno ai 6 nodi. Ieri al max arrivava a 5.2 e a motore freddo al massimo arrivava a 4,5. Poi scaldandosi.... è partito meglio.
QUalche consiglio per ulteriori verifiche?
Grazie, marco
Filtro gasolio a posto? iniettori? dicci almeno se è stato fatto l'invernaggio.
Certo che 1 diesel che sta fermo tutto l'inverno, secondo me, deve girare un pò da fermo, poi piano piano marcia avanti senza forzare e quindi dopo almeno 10-15 minuti a medio regime si può accelerare.
Il diesel ha molta compressione, se accelleri bruscamente a freddo rischi di forzare la testa, i metalli per dilatarsi hanno bisogno di temperatura, se invece il motore è bello caldo e dando gas non raggiunge il regime stabilito vuol dire che manca l'alimentazione(diamo per scontato che l'aria entra) e si torna ai filtri, poi al limite l'iniettore, di più non saprei dirti.
Scusa l'indiscrezione ma non mi è chiaro un punto:
la appena carena pulita o sporca dell'inverno?
Peter
Citazione:Messaggio di kpotassio
Ciao,
Grazie, marco
la mia doagnosi é: un kilo di denti di cane sull'elica.
...e due kili di limo in carena non ce li mettiamo ??Big GrinBig Grin
Grazie Ragazzi.... mi sembra che le risposte siano tutte buone. Non ho ancora fatto la revisione dei filtri, e nemmeno la carena.... il motore l'avevo fatto girare un pò Ma evidentemente non abbastanza.... poi comunque ha preso a girare abbastanza bene... Ma mi sa che se non faccio carena rimane piantato.
Se non hai in preventivo di fare carena:
1) apnea e a nettare l'elica!
2) bombolino e a nettar carena...
Quando hai finito passa dalla mia...
Marsch!Big Grin
A chi possa interessare, il problema di cui sopra è stato risolto come segue:
- smontaggio iniettore e pulizia accurata da pompista
- pulizia elica (c'era su un allevamento di cozze e quant'altro)
- adesso procederò con una accurata pulizia della carena
Forse banale, e comunque tutte cose che mi avete suggerito sopra...
Da notare che uno dei due meccanici che ho interpellato mi propose 'smontaggio testa del motore per pulire gli scarichi'... bah...
Adesso ho un problemino con l'avviamento: giro la chiave - fischio come da prassi - spingo il pulsante ma spesso non succede nulla.
Quando non succede nulla non si sente proprio niente, come se non si fosse spinto il pulsante.
Può essere il motorino oppure un semplice contatto da pulire??
Sa tanto di contatto
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.016 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.003 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.055 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.428 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.617 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.209 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.167 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.521 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.694 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 594 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.569 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 986 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 942 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.138 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.556 29-07-2025, 09:35
