yanmar 2gm20 accensione
Certo che le menate in questo post non mancano.
Anche il mio yanmar, senza candelette e con gasolio estivo, fatica un po a partire, un po di benzina nel gasolio aiuta, poi avviamenti non consecutivi, sono perplesso per la fumata bianca, il mio la fa nera.
Nihil operis meminit
(09-03-2017, 22:44)Giuly Ha scritto: Anche il mio yanmar, senza candelette e con gasolio estivo, fatica un po a partire, un po di benzina nel gasolio aiuta, poi avviamenti non consecutivi, sono perplesso per la fumata bianca, il mio la fa nera.
normale quando si insiste sull'avviamento.
c'è accumulo di gasolio.
Giuly ciao, ti sei mai domandato cosa succede se fai andare un motore diesel con la benzina?
cosa fà?
con la benzina i diesel non vanno, se ne mette un po per ridurre la carica batterica o per alzare la temperatura di "gelificazione" in parole povere.. ridurre la dimensione delle macro molecole di glicerina (la cera delle candele per capirsi) di cui e' composto il gasolio.. meglio a trovarlo sarebbe il kerosene.
(10-03-2017, 21:32)ZK Ha scritto: con la benzina i diesel non vanno, se ne mette un po per ridurre la carica batterica o per alzare la temperatura di "gelificazione" in parole povere.. ridurre la dimensione delle macro molecole di glicerina (la cera delle candele per capirsi) di cui e' composto il gasolio.. meglio a trovarlo sarebbe il kerosene.
+1
perfetto.
è quello che volevo sentire.
a parte glicerina e paraffina.Smiley2
Ciao a tutti, Andros in particolare!! Stesso motore stesso problema, la fumata però è nera!! Ormai conoscendolo accendo direttamente con manetta a 3/4 e parte subito.
Andros il procedimento che indicavi é da fare a motore spento prima di accenderlo giusto?? Scusa la domanda ma la mia esperienza motoristica è prossima allo 0,1!!
Ps: confermo l'assenza di candelette
(12-03-2017, 09:21)Paolopb Ha scritto: Ciao a tutti, Andros in particolare!! Stesso motore stesso problema, la fumata però è nera!! Ormai conoscendolo accendo direttamente con manetta a 3/4 e parte subito.
allora diciamo che nel volvo serie 2000 l'arrichitore c'è e funziona nel modo già più vilte descritto.
mettere la manetta a metà\tre quarti.
tirare a fondo e mollare il manettino dello spegnimento.
con questa sequenza l'arricchitore viene attivato.
fare avviamento.
Non so se altri motori adottano questo sistema ma, se non ci sono preriscaldatori altro non vedo.
saluto ricambiato.
perfetto.
mahh come sia scappata fatico a capirlo, direi che la vasellina c'entra coi fiaschi.. di certo non con le candele.Smiley30
Buongiorno, riprendo questa discussione in quanto ho lo stesso identico problema su un 2GM20 a circuito aperto. Andava perfettamente senza mai dare gas, ma ora in partenza stenta un po'. Oggi in particolare ci ho messo 6-7 tentativi e poi sbuffata con partenza. L'unico cambio che ho fatto è il filtro dell'aria, lo zinco ed il termostato. L'unico elemento che potrebbe centrare è il filtro dell'aria... ma può incidere? Mi sembra strano.
Il "gasolio invernale" da dove dovrei prenderlo? Io faccio gasolio dai normali distributori..
Penso che ci siano dei boccettini da aggiungere al gasolio, qui da me i benzinai si adeguano alla stagione ma da te in puglia mi sa di no..
con l'abbassamento delle temperature è normale che motori a iniezione diretta
stentino a partire specie se un poco affaticati.
se scorri il 3d ci sono le indicazioni per l'accensione con arricchitore per i vp 2000.
magari è il tuo caso.
lassa sta el gasolio invernale,non siamo in svezia
in realtà non mi è molto chiaro, come si fa l'arricchimento? con additivi? se si, quali?
in effetti qui abbiamo ancora 20°..
(01-11-2017, 23:33)Utente non piu attivo Ha scritto: in realtà non mi è molto chiaro, come si fa l'arricchimento? con additivi? se si, quali?
un'occhiata in questa discussione dall'inizio e ti si apre un mondo.89
E siamo in due!
Soprattutto in considerazione del fatto che stiamo parlando di un ciclo diesel, dove il rapporto stechiometrico semplicemente non ha alcun senso.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
nel volvo 2000 1 2 3 si aziona in questo modo:
manetta a mezzo gas o più si tira il manettino stop motore
e lo si rilascia.
a questo punto si fa l'avviamento.
non so se funziona anche nel tuo caso
ma se c'è il manettino di stop motore prova.
se non . provare.
giuro, l'ho letta e riletta tutta la discussione, ma non avevo capito.
ho trovato che ne parla per i 2YM20, ma non per i 2GM20, non so se è previsto o meno
Devo dire che il vecchio filtro aria che ho sostituito, tuttavia, era imbevuto d'olio (come quando si mette per evitare la polvere nei motori da motocross). Non vorrei che in questa maniera faciliti la partenza. La prossima settimana rimetto il vecchio filtro e provo. Se funziona sarebbe una soluzione davvero semplice.
filtro imbevuto d'olio??
i filtri dei trattori sono trappole a olio per fermare la polvere.
il tuo non credo abbia quel tipo di filtro ma al massimo un filtro
di carta automobilistico e,se come dici,è imbevuto d'olio
credo ci sia un problema.
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.354 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.466 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 455 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.081 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.141 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.119 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 408 05-01-2026, 21:07
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.846 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.437 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 759 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 732 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.707 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.089 29-07-2025, 09:35
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.377 28-05-2025, 07:46
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 838 27-04-2025, 21:59
