Yanmar 2gm20 e pompa ancor st112: motore raffredda troppo?
(22-06-2015, 08:32)franco53 Ha scritto:
(21-06-2015, 13:21)Cosmo Ha scritto: Ultimo aggiornamento: rimontato termostatica nuova (la vecchia era andata), e tutto funziona regolarmente. il motore va in temperatura come dovrebbe e da lì in poi la termostatica apre e chiude il circuito secondo necessità. tutto in ordine.
Tuttavia ho notato che con la pompa Ancor, la termostatica lavora di più e deve essere controllata attentamente: se non funziona correttamente il motore o surriscalda o raffredda troppo. e stiamo parlando di acqua del mare intorno ai 20°.
Questo non succedeva con la pompa originale che evidentemente aveva una portata più calibrata sulle necessità del motore (ma và!).
Quindi, morale della favola: chi ha uno Yanmar 2gm20 può montare la ancor st112, ma occhio alla termostatica!
Quasi quasi ne tengo una di rispetto a bordo... insieme alle 2 giranti suggerite da Enzo!
avere 2 giranti di rispetto credo che sia nella norma,ma una termostatica di rispetto mi sembra eccessivo,comunque in caso di cattivo funzionamento resta aperta e il raffreddamento avviene lo stesso e si ritorna a casa,poi certo ognuno interpreta la sicurezza a modo suo,però un dubbio sulla maggiore portata della pompa mi viene,non potrebbe affogare lo scarico e allagare qualche cilindro?non era meglio mettere una pompa che avesse la stessa portata del ricambio originale?però se l'esperienza degli altri dice che và bene cosi,questo conta moltissimo.BV
Difficilmente questi ricambi sono originali, di solito i motori marini sono banali diesel pesanti marinizzati e la parte marina la fa un'azienda esterna, tipo Jhonson per Volvo. Magari quella che ha messo è la stessa pompa venduta direttamente dall'azienda costruttrice.
C'è anche da considerare che forse è questo il flusso d'acqua "originale", che magari si era ridotto a causa dell'usura della vecchia pompa.
(22-06-2015, 13:01)Franzdima Ha scritto: Difficilmente questi ricambi sono originali, di solito i motori marini sono banali diesel pesanti marinizzati e la parte marina la fa un'azienda esterna, tipo Jhonson per Volvo. Magari quella che ha messo è la stessa pompa venduta direttamente dall'azienda costruttrice.
Nel caso degli Yanmar, nascevano come motori marini; però hai ragione, le pompe originali erano comunque prodotte dalla Johnson, che però non le vende direttamente ma solo tramite Yanmar che ne possiede il "copyright".
Il problema è che il ricambio originale costa intorno ai 500 euro, mentre quello Ancor era 170 (e non pensavo avesse diversa portata: secondo le informazioni ricevute, veniva data come equivalente della Johnson).
Credo che anche rispetto al flusso "originale", la ancor sia maggiore: corpo pompa e girante sono abbastanza più grandi, mentre la puleggia che le trasmette il movimento ha lo stesso diametro della vecchia...
  Pompa ac sostituzione enzo 3 277 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 381 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.326 26-08-2026, 07:29
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.480 25-08-2026, 08:24
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.531 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.205 27-06-2026, 07:22
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.330 23-06-2026, 16:44
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.045 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.745 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.469 23-04-2026, 11:06
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.283 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.439 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 499 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.412 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 856 24-10-2025, 10:51
