Yanmar 2gm20 Tubo misterioso?
.jpg   tubo misterioso.jpg (Dimensione: 611,35 KB / Download: 115) [/hide]
Amici , perdonate la ignoranza. In una delle solite giornate di manutenzione e controllo del motore ho notato per la prima volta ( Mea Culpa !) un tubo sul lato sx del motore in vicinanza dell'astina controllo olio.
Il tubo sembra disconnesso da qualcosa con una fascetta montata e ,mi riservo un controllo più accurato , non ho trovato assolutamente il punto di un eventuale collegamento.
Il motore funziona a perfezione , gira rotondo , scarica benissimo , non consuma olio ecc come da manuale.
Mi chiedo allora " Sto ...azz" di tubo da dove viene ed a cosa servirà ??
Allego foto frettolosa, spero si riesca a vedere...
Thanks,
Rob
p.s. il tubo è anche marchiato RINA
verifica dove va a finire...
potrebbe essere il boiler scollegato.
Il problema è che non sono riuscito a capire dove va a finire, con il motore in moto sembra un tubo morto , non da nessun segno di vita.
Il boiler non c'è , dovrò chiedere all'armatore precedente se esisteva in passato...
Continuo la ricerca , anche se sul manuale di servizio Yanmar non esiste.
ma.. hai provato a tirarlo via? a me sembra il tubo di una presa a mare caduto e dimenticato li.
Buongiorno come tipo di gomma diametro e spessore sembrerebbe essere servito ad occhio e croce per il "gasolio", per caso hai provato ad "annusare"?!
Gianpaolo
A me sembra un tubo per acqua di raffreddamento, ma andiamo per gradi, il tuo motore ha il doppio circuito di raffreddamento con scambiatore?
IW0FBK
Mi pare di vedere ancora il portagomma infilato, puó darsi che sia il tubo collegato al riser precedente? Sai se è mai stato sostituito il riser, magari proprio per il cedimento di quel portagomma?
Scusate il ritardo , forse ci siamo.
Ho chiamato il precedente armatore e, mi ha confermato che è un tubo morto che lui non ha mai tolto.
Pare che collegasse qualcosa di simile ad un sistema antincendio e dovrebbe andare al serbatoio del gasolio.( ?? )
Mi ha detto troppi " mi pare " per i miei gusti . Proverò a smontarlo e per dovere di cronaca vi terrò informati.
Grazie comunque per le ipotesi ! Smile
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.014 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.001 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.051 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.424 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.615 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.206 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.166 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.520 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.694 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 593 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.567 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 986 24-10-2025, 10:51
  Betamarine e pezzo misterioso la gatta 9 1.174 08-10-2025, 09:45
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 941 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.138 30-07-2025, 17:49
