Yanmar 3GM30 e sostituzione cinghie
Nonostante abbia consultato gli esplosi non so l'esatto modello di cinghie da montare sul mio motore.
Ce ne sono due una per la pompa dell'acqua ed una per l'alternatore
pompa dell'olio. Non è solo un problema di lunghezza ma anche di
dimensione del 'triangolo' della sezione e del tipo (liscia, dentata...). Quelle che ho fino adesso ho montato sono
'adattate' e durano in media meno di una stagione (o circa 200 ore di moto). Ben al di sotto dello standard che dovrebbe essere in teoria di
1500 ore. C'è qualcuno che, possedendo lo stesso motore (Yanmar 3GM30), può aiutarmi? Grazie in anticipo.(Masino se ci sei batti un colpo...Smile
per motivi che ora non ti stò a raccontare ho il part-list originale yanmar del tuo 3GM30 dove ci sono i codici identificativi delle 2 cinghie.
Cinghia pompa H20: 104511-78780
Cinghia alternatore: 25132-003100 (modello 3GM30 e 3GM30C)
Cinghia alternatore: 25132-003700 (modello 3GM30F e 3GM30FC)
Ovviamente sono codici interni yanmar e quindi di nessuna utilità per identificare le cinghie a meno di comprarle direttamente da l'importatore italiano (Cartello Srl).
Nel web dovrebbe trovarsi il manuale d'officina dove potrebbero esserci informazioni più utili.
Mi pare che qualche ADV avesse anche postato il link.
Franco
Grazie.
Qualcuno sa come trovare i codici degli eventuali 'compatibili' forniti da Bosch, Vetus, ecc.?
Ho trovato che esiste la possibilità di acquisto on line
da grossisiti USA, ma in questo caso si dovrebbero sopportare spese di sdoganamento ed postali notevoli in relazione al valore dei ricambi.Qualcuno conosce dei siti europei o italiani che offrono somili servizi di acquisto on line?
Ho lo stesso motore e non mi sembra normale che una cinghia si usuri in cosí poco tempo.
Verifica che non sia troppo tesa, sul manuale viene riportato il livello di oscillazione che dovrebbe avere mettendola in tensione con un dito, se non ricordo male almeno 1 cm, ma ti consiglio di consultare il manuale.
. 4 anni spero che abbia risolto... Big Grin
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 32.493 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.291 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 294 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.881 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.059 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.932 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.042 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 340 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.041 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 714 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 689 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.626 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.942 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 791 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.571 15-04-2025, 17:52
