Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato?
Da qui si evince 42/11= 3,8 kw che accoppiata ad una corretta elica non fa rimpiangere tutti i cv in più proposti negli ultimi 15 anni dai costruttori.
Bv
Per il mio Beneteau 393 ho visto anche la EWOL che viene € 2950 ivata, la autoprop € 2800 ivata, la j-prop € 2700 ivata, ho visto la tabella dei consumi la autoprop è la migliore, vorrei un consiglio da voi, che sicuramente avrete più esperienza di me, in quanto sono da poco entrato nel mondo della vela, GRAZIE.......
dalla Ewol mi hanno consigliato questa:
L’elica EWOL adatta per la Sua imbarcazione con Lunghezza al galleggiamento 13,35 m con motore Yanmar 4JH3E avrà un diametro di 18".
L'alternativa a cui sto pensando è la Autoprop di cui mi hanno proposto la H5-485
(09-02-2016, 14:32)marmaglio Ha scritto: Ciao
Copiato da Prop, forse ti è sfuggito
Marmaglio
4JH3E 56 hp 3800 r/r 2.62
LWL 13.35 disl 11.2
autoprop 485 variprop 22"
Diametro 19" corretto, ossia 483; cavitazione 10% (buono); pressione corretta; V periferica corretta: tutto ok.
Io per quel poco di prove fatte fino ad ora causa cattivo tempo mi sono trovato bene con Flexofold su Sun Odissey 45.2 che aveva una tripala fissa. ( motore 4jh3 te ( 75 cv).
Se non mi sbaglio la mia Max proprio x il 393 la pagai 1500
Non so se Max Prop sia meno "figa" delle altre , ma io ne sono soddisfattissimo.
Casualmente poi conobbi l'ing. della fonderia che gli faceva le fusioni e mi racconto i "sorci verdi" che Max Prop gli faceva vedere per assicurare qualità della lega e della fusione.
Ciao ragazzi
riprendo questa discussione perchè sto per cambiare l'elica ma non mi spiego un paio di cose.
Questo motore dovrebbe arrivare a 3900 giri e in folle ci arriva ma con la marcia inserita arriva al max a 3200 e la velocità + di poco più di 7 nodi !!
E comunque a 2200 giri arriva a 5 - 5,2 nodi
Sembrerebbe un problema di passo ridotto però se così fosse dovrebbe arrivarci a 3900 giri anche in marcia. Giusto?
Oppure se il passo fosse esagerato le velocità dovrebbero essere tutte più alte.
Prova a montare dei cerchi da 25 pollici su una Panda 1.200 e guarda che succede alla velocità.
Quasi certamente è un'elica sballata di passo e diametro.
Se l'elica fosse giusta e pulita, così come la carena, vorrebbe dire che qualche cavallo del motore è scappato dalla stalla.
(12-10-2016, 12:22)marmaglio Ha scritto: Questo motore dovrebbe arrivare a 3900 giri e in folle ci arriva ma con la marcia inserita arriva al max a 3200 e la velocità + di poco più di 7 nodi !!
Considerazioni giuste. Però.
Non conoscendo l'elica installata, vi possono essere varie cause.
Una: la mancanza di spinta può derivare da poco diametro o poco passo; ossia da poca pressione sulle pale. Il che frena l'avanzamento per un regresso diverso da una barca a vela.
Tuttociò qualora il motore sia ok.
Concludendo: occorre sapere caratteristiche dell'elica installata.
Saluti
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.959 Ieri, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.241 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.978 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 900 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.549 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.181 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.212 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 437 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.791 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 758 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.803 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.138 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 856 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.940 15-04-2025, 17:52
