yanmar 4jhte 58 hp....
facevo alcune considerazioni su questo motore...
anno 1991 (22 di lavoro )
3000 ore di funzionamento
mai un intervento straosdinario di . cambio di oli e filtri annualmente.
l anno scorso ho montato un termometro sull acqua mare di raffreddamento in uscita dal motore e la temperature anche dopo 10 ore di lavoro nn supera gli 80 gradi.
agli inizi usavo un regime di giri di crociera 2900 poi ridotti a 2600 per che nn vi era un gran guadagno in velocita ma I consumi aumentavano di . consumo ora a tale regime di giri e di 4,5 litri di gasolio...
qualcuno ha lo stesso motore ?...e solo per avere una conferma ..
siamo tutti Generali
Iniziamo dal principio.
Il motore yanmar 4jhte 58 hp dovrebbe avere il raffreddamento a circuito aperto. Se confermato, la max temperatura di esercizio no deve superare 52°. Oltre tale valore si deposita sale, che ostruisce i condotti .... Se invece il raffreddamento è a circuito chiuso (con liquido refrigerante tipo auto), la max temperatura di esercizio dovrebbe essere 80°-90° (termoregolata da termostato). Come stanno le cose ? Dopo si può parlare del resto.
http://www.youtube.com/watch?v=oODisCdWnf8
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
e a circuito chiuso con liquido refrigerante tipo auto...
...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
@Elmer50
OK per circuito chiuso.
Ora mi occorrono le esatte indicazioni di Yanmar su giri e potenze. Yanmar infatti dichiara giri max/mhp al crank shaft e giri max/mhp continui al crank shaft.
Noti questi dati potrò rispondere al tuo quesito.
ti ringrazio ma nn riesco a postare le .
@Elmer
Never mind ! manda il tutto allegato ad un messaggio di posta elettronica.
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.366 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.468 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 464 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.085 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.142 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.122 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 410 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.440 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 762 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 736 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.710 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.090 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 839 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.800 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.953 11-01-2025, 17:04
