YANMAR SELETTORE SailDrive20
Ho avuto problemi con il selettore del SD20 della Yanmar: dopo una lunga veleggiata, ho acceso il motore e, al momento di inserire la marcia avanti, la leva sgranava rumorosamente e non riusciva ad inserire la marcia -nessun problema invece con la marcia indietro-. Una volta in banchina, il meccanico ha smontato il SD e verificato che il selettore era completamente consumato nella parte superiore, con una unghia vistosa ed irregolare verso la parte esterna. Ha sostituito il pezzo ed il problema è sembrato risolto. Senonchè di li a qualche tempo si è ripresentato: questa volta ho potuto affidarmi all'officina Yanmar. Nuovo intervento di sostituzione del selettore e diagnosi delle cause: 'i cavi della monoleva erano mal regolati e facevano lavorare male il selettore che, in posizione di marcia -ma di riposo per il selettore- non assumeva una posizione perfettamente orizzontale ed esattamente perpendicolare rispetto al perno. A distanza di alcuni mesi ed alla vigilia delle vacanze il problema si è ripresentato tal quale. Consigli??
Un saluto e b.v. a tutti
Prendi il meccanico Yanmar per un orecchio e portalo a vedere il risultato del suo intervento.
Probabilmente però il problema sta nel cavo che comanda il selettore, forse per come è montato il suo fermo all'arrivo sul SD.
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 380 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.325 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.524 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.201 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.042 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.743 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.283 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.438 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 498 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.406 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 856 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 837 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.938 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.316 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 908 27-04-2025, 21:59
