Zampe di gallina intorno ai candelieri
Intorno ad alcuni candelieri, ho delle 'zampe di gallina' sull'antisdrucciolo. Vorrei cercare di rimediare, tenendo presente che non si tratta di un lavoro generalizzato, ma limitato ad alcuni punti. Qualcuno sa come procedere?
Buongiorno.
Come ben vede, pur non avendo una panoramica dove si inseriscono i particolari che mi ha inviato, la rottura del gelcoat è il 'risentimento' di uno sforzo troppo forte applicato al candeliere. Lei lo può riparare come vuole ma nel futuro lo rifarà nuovamente. Bisognerebbe vedere cosa c'è sotto l'appoggio del candeliere. L'altra rottura, alla fine del trincarino, indica che lì sotto il tessuto non ha fatto bene la 'curva' c'è un poco di vuoto e il gelcoat si è rotto.
Nel caso dei candelieri si dovrebbero smontare tutte le basi, controllare che non sia infiltrata acqua, poi allargare i fori di almeno 4 volte il diametro originale, riempirli di 10 10 CFS adittivato con Microfibre Minerali, aspettare il giorno successivo, fare il foro di 1 mm inferiore al diametro dell'autofilettante e serrare fortemente. In questa lavorazione le viti vanno a lavorare sui pilastri e lo sforzo diretto sulla vetroresina viene annullato.
Per la parte del trincarino è sufficiente aprire, stuccare nella stessa maniera e poi carteggiare per riportare a liscio e dare due mani di smalto polyuretanico.
Spero essere stato chiaro, Per vedere come vanno ancorate, anche sul legno, le viti VADA NEL NOSTRO SITO A I NOSTRI REDAZIONALI E
PRECISAMENTE a questo link, redazionale n° 9 http://www.cecchi.it/italiano/htm/artnav1.html
Mi faccia sapere e... Buon lavoro.
marco cecchi
Acquista i nostri prodotti on-line su
http://ecommerce.cecchi.it/productcart/pc/home.asp
Quello che è scritto nel riquadro sopra è quello che mi ha indicato di fare la ditta Cecchi. Penso che sia un lavoro fatto bene.
Saluti Paolo.
Leggo solo ora.
Pero.. di questi tempi, il proprietario (o comunque uno della famiglia) di un'azienda come la Cecchi, che personalmente scrive come operare, non è da tutti i giorni!
A meno che non si tratti di omonimia..
Comunque tanto di cappello!!
Autofilettanti nei candelieri?????????????????????????Ossia cosa NON . se fa zampette senza . da dire.Smile
Citazione:p30t ha scritto:
Leggo solo ora.
Non è omonimia,io stesso ò fatto la stessa tua domanda, mandando anche foto allegate, spiegandomi tutto quanto descritto.
Ciao Paolo
Concordo con BAFI52 e, se ë una questione estetica lascia perdere e naviga! Se é strutturale é un casino... Ciao
io penso che la cosa sia abbastanza seria invece.
se hai le zampe vicino ai candelieri figurati il resto. comunque, controlla prima cha non ci siano infiltrazioni poi appena hai tempo, smontane uno, se è stato costruito con cura, avrà
dei perni passanti, sfila il tutto, pulisci costruisciti una base (acciaio,alluminio) che metterai sottocoperta,con stucco al gel coat riempi le zampe, asciugato, lo scartavetri con carta ad acqua n.500 nei fori abbonda con il sikaflex metti il candeliere e i perni, avvita il tutto sarà eterno.
Non sara' eterno per . zampe vanno allargate e riempite di . va dato il gel e poi scartavetrato senza usare carta acqua.Il problema e' che senza foto e' fatica capire.Big Grin
Citazione:Messaggio di Ronnie
ahahahahahhaahahahahhha sei un grandeBig GrinBig GrinBig Grin
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.796 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.356 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.021 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.585 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.688 23-04-2024, 22:56
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 3.215 10-05-2022, 22:03
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 3.471 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 5.783 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 6.513 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 3.626 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 3.010 18-01-2020, 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.923 21-10-2019, 18:42
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 3.482 12-07-2018, 18:06
  smontaggio candelieri giucas 8 4.789 09-07-2018, 10:21
  Smontare candelieri Arpege Roberto Adrianopoli 18 8.197 10-10-2017, 19:02
