Zinco nel circuito di raffreddamento
dove va l' acqua dopo essere passata dal termostato?
forse e' piu facile da capire a fare la domanda che a dare la risposta
bellatrix adesso dobbiamo capire di che motore si tratta: 4.410 H oppure 4.410 HE
e un motore a doppio circuito di raffreddamento oppure raffreddamento diretto,
(27-01-2020, 23:51)maurotss Ha scritto: bellatrix adesso dobbiamo capire di che motore si tratta: 4.410 H oppure 4.410 HE
4.410 H.. Raffreddamento diretto
(28-01-2020, 11:34)bellatrix Ha scritto: 4.410 H.. Raffreddamento diretto
allora se non riesce ad intasare il riser puoi stare tranqullo?
ma un antsifone su quel motore non c'e'?
Essendo un motore a raffreddamento diretto i zinchi sono due almeno nel mio motore un Nanni 260 H,
il secondo zinco è sul colletore di scarico subito dietro l'alternatore.
(28-01-2020, 23:05)ZK Ha scritto: allora se non riesce ad intasare il riser puoi stare tranqullo?
Se intendi il siphon break, si..
Grazie ancora per i vs interventi..
Aperto la scatola del termostato,
trovato l’intruso,
estratto ma non senza difficoltà
fatta pulizia e poi chiuso il tutto..
In ogni caso ... "il zinco" nun se po' sentì!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
lo zinco staccato è andato nel punto più basso del sistema di raffreddamento dove la circolazione è lenta e il raffreddamento avviene
per strati non per rimescolamento.
state tranquilli che là è e là resta "vital naturante" (cit)
(26-02-2020, 13:33)andros Ha scritto: lo zinco staccato è andato nel punto più basso del sistema di raffreddamento dove la circolazione è lenta e il raffreddamento avviene
È stata l’occasione per fare pulizia del termostato.. :-)
E per me mettere mani sul motore è sempre una sfida.. Smiley26
(26-02-2020, 15:56)bellatrix Ha scritto: È stata l’occasione per fare pulizia del termostato.. :-)
Provato il termostato ??
(26-02-2020, 23:27)maurotss Ha scritto: Provato il termostato ??
Mmmh.. Beh.. In realtà no.. Come lo proveresti tu? Staccandolo e ricollegando il contatto, e vedere l’effetto sullo strumento?
Pentola e termometro guarda quando apre
(27-02-2020, 21:13)stravento96 Ha scritto: Pentola e termometro guarda quando apre
Il termostato messo in acqua bollente dovrebbe aprirsi a 68/72 gradi.
Tra le foto, si vede che ci sono due inserti.. Uno è il termostato (quale?) e l’altro?
Cosa intendete con “aprirsi”?
(28-02-2020, 00:16)bellatrix Ha scritto: Tra le foto, si vede che ci sono due inserti.. Uno è il termostato (quale?) e l’altro?
Dopo varie letture, mi sono chiarito le idee.. Ho trovato utile tra l’altro questo video..
https://youtu.be/iO5S7_vlFhs
Saluti e BV :-)
Voglio ringraziarvi per i vostri interventi.. Ho verificato la funzionalità del termostato, ed infatti non funziona. Avrei dovuto capirlo fin da subito, specialmente xè è già aperto, cosa che invece dovrebbe avvenire quando l’acqua supera una certa temperatura.. Ho comunque provato ad immergerlo in acqua riscaldata, ma non c’è nessun spostamento.
Mi sono informato, pare che venga venduto a coppia. Penso che si parli pure dell’altro inserto a fianco (vedesi foto), dal costo totale di 200 euro.. Sto verificando il tutto..
Nei circuiti di raffreddamento diretti lo zinco va controllato almeno una volta l'anno perché si incrosta. Prova a metterlo a mollo con l'aceto e poi riprova.
(07-03-2020, 16:05)enzo Ha scritto: Nei circuiti di raffreddamento diretti lo zinco va controllato almeno una volta l'anno perché si incrosta. Prova a metterlo a mollo con l'aceto e poi riprova.
Come da istruzioni, ho pulito il termostato con acqua ed acido muriatico.. Ma perso per perso proverò ad insistere nella pulizia..
Forse intendevi il termostato Smiley30Smiley30,
l'aceto con lo zinco non va d'accordo.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.166 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.604 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.422 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 920 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.364 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.368 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.055 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.138 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.195 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.472 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.595 05-10-2024, 19:43
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.769 10-09-2024, 01:07
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.957 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.495 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.568 31-05-2024, 18:00
