Svitare viti con helicoil - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Svitare viti con helicoil (/Thread-svitare-viti-con-helicoil) |
Svitare viti con helicoil - ibanez - 06-06-2026 Ieri sono salito in testa ad albero a rimettere il guida drizza che si era staccato. Era attaccato con vitimetriche, non autofilettanti, filettate direttamente nel alluminio dell'albero, quindi sono salito su con gli elicoil, o allargato il buco con la punta giusta, ho passato il maschio e inserito l'elicoil con il frenafiletti. Poi ho spinto con il bulino per spezzare la lingetta di trascinamento che ne consente l'avvitamento. La linguetta non si è è spezzata, ha solo ceduto verso l'interno dell'albero. Ammetto che erano i primi helicoil della .ia vita, sentendolo cedere senza spezzarsi mi si sarebbe dovuto accendere il campanello d'allarme e fermarmi lì. Invece ho messo il guiddrzza e c'ho avvitato le viti dentro, gradualmente. Al momento di dare l'ultima stretta a antrambe ho sentito la vite andare a vuoto! L'helicol è uscito dallo spessore dell'albero e adesso le viti girano a vuoto senza mordere, con l'helicol dentro l'albero che fa da "dado". Se siete arrivati fin qui e avete capito cosa è successo Nonostante la mia pessima descrizione, avrete capito che la vite gira a vuoto e non esce, a causa del helicoil. Come posso fare per rimuovere la vite? Non posso trapanarla, perché gira a vuoto insieme alla punta, usare il Flex con il disco da taglio lì sopra a 15 metri di altezza, a fianco del profilo della avvolgi fiocco e con il disco che sarebbe a pochi centimetri dalla mia faccia non mi sembra una strada percorribile. Qualcuno ha altre idee? RE: Svitare viti con helicoil - cmv88 - 07-06-2026 Il buon vecchio seghetto a mano con lame di qualità ( bimetallica) adatte per l'inox Poi per finire il lavoro usa dei tubtara esagonali. Che a differenza di quelli classici rotondi non rischiano di girare a vuoto. Chiaramente devi armarti di pazienza e lima per sagomare il foro a dovere. RE: Svitare viti con helicoil - ibanez - 07-06-2026 (07-06-2026, 00:02)cmv88 Ha scritto: Il buon vecchio seghetto a mano con lame di qualità ( bimetallica) adatte per l'inox RE: Svitare viti con helicoil - megalodon - 07-06-2026 Sposta il guidadrizza un centimetro piu su o più giu e rivettalo... RE: Svitare viti con helicoil - ibanez - 07-06-2026 (07-06-2026, 07:09)megalodon Ha scritto: Sposta il guidadrizza un centimetro piu su o più giu e rivettalo... Immaginaco che fosse diffucile seguire la mia contorta descrizione, provo a sintetizzare: ho installato il guidadrizza ma balla perchè gli helicoil hanno superato lo spessore dell'alluminio e ora sono nel vuoto dell'albero. Per poter spostare il guidadrizza devo prima togliere questo ma le viti girano a vuoto, ballano ma non escono perchè l'helicoil fa da "dado". RE: Svitare viti con helicoil - Wally - 07-06-2026 Gli helicoil sono alla fine paragonabili a delle molle, io proverei a: 1 pinza a becchi sottili o simili tenaglia a tenere la vite in trazione verso l'esterno e svitare secondo mé se fai sufficiente attrito l'helicoil si blocca e si svita, poi da sperare che vada fin giú, 2 ultima spiaggia da cani, tenaglia e provare a strappare le viti come chiodi dal filetto. Comunque gli helicoil hanno bisogno di spessore non qualche mm, meglio le viti Parker o le viti lobate, per intenderci quelle presenti nel kit guida drizza Selden sono coniche metriche e fatto il percorso poi loro si fanno il filetto avanzando RE: Svitare viti con helicoil - bellatrix - 07-06-2026 Una possibilità è di usare il fein con lama. Dovrebbe riuscire a tagliare le viti. Ed é meno pericoloso di un flessibile. Quando rifarai il lavoro pensa alla possibilità di usare rivetti filettati! BV e buon lavoro RE: Svitare viti con helicoil - megalodon - 08-06-2026 (07-06-2026, 08:45)Dibanez Ha scritto: Immaginaco che fosse diffucile seguire la mia contorta descrizione, provo a sintetizzare: ho installato il guidadrizza ma balla perchè gli helicoil hanno superato lo spessore dell'alluminio e ora sono nel vuoto dell'albero. Per poter spostare il guidadrizza devo prima togliere questo ma le viti girano a vuoto, ballano ma non escono perchè l'helicoil fa da "dado". Avevo capito, è capitato anche a me, ho lasciato quello che balla e ne ho installato un secondo un cm sotto... RE: Svitare viti con helicoil - fontma - 08-06-2026 Provare a svitare tirando in fuori con una pinaza la vite con l' inserto, cercando di farlo riimboccare nella filettatura da cui è uscito, se riesci a frlo imboccare o esce o fa più attrito che la vite ed esce la vite. RE: Svitare viti con helicoil - ibanez - 08-06-2026 (08-06-2026, 09:10)fontma Ha scritto: Provare a svitare tirando in fuori con una pinaza la vite con l' inserto, cercando di farlo riimboccare nella filettatura da cui è uscito, se riesci a frlo imboccare o esce o fa più attrito che la vite ed esce la vite. Giusto, ci provo RE: Svitare viti con helicoil - salvatore57 - 10-06-2026 Una volta estratti, perché non provare con gli inserti, tipo questi?[Immagine: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRP12HX29xoXI4KMu7KkgZjgahI8QXumMXffYyJiCVCdQ&s] RE: Svitare viti con helicoil - Wally - 11-06-2026 li hai mai montati? non è che si tirano con facilita, e anche svitare l'anima una volta tirati non è semplice con i piedi a terra! immagina a 15 metri d'altezza appeso per i zebedei inoltre il labbro della battuta sporge, quindi devi appena lamare la sede per metterli a filo. RE: Svitare viti con helicoil - salvatore57 - 11-06-2026 (11-06-2026, 08:39)Wally Ha scritto: li hai mai montati? non è che si tirano con facilita, e anche svitare l'anima una volta tirati non è semplice con i piedi a terra! immagina a 15 metri d'altezza appeso per i zebedei inoltre il labbro della battuta sporge, quindi devi appena lamare la sede per metterli a filo. Li ho montati parecchie volte, con l'attrezzo specifico, ma ho provato con bullone e controdado e due chiavi ( tiro e riscontro ). non ho maii provato in testa d'albero ma sempre su trabattelli/ / ponteggi. Ovviamente era solo un suggerimento. |
