Ma quanto è lungo il vostro barber? - Versione stampabile
+--- Discussione: Ma quanto è lungo il vostro barber? (/Thread-ma-quanto-%C3%A8-lungo-il-vostro-barber)
Ma quanto è lungo il vostro barber? - cmv88 - 01-07-2026
È da anni che rimando questo semplice lavoro di installazione dei barber hauler. Fino a oggi, sia con lo spi che con il gennaker, ne ho sempre fatto a meno ( a volte usando il barber umano, a volte usando qualche sagolina)
La logica suggerirebbe di realizzarlo abbastanza lungo in modo che, una volta lascato, la scotta non subisca alcuna deflessione (come se il barber non ci fosse). Ma è davvero necessario farlo così lungo?
Seconda domanda: in teoria il barber dello spi dovrebbe essere posizionato più a prua rispetto a quello del gennaker, mentre quello del code 0 (che magari prima o poi comprerò) tendenzialmente ancora più a poppa.
Secondo la vostra esperienza, esiste una posizione “universale” in coperta ( per logica tendenzialmente corrispondente a quella del code)  che, regolando semplicemente la lunghezza del barber, si adatti bene a tutte e tre le vele?
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - BornFree - 01-07-2026
Secondo me la posizione ottimale in coperta del barber per spi simmetrico ed asimmetrico non cambia piu' di tanto, tipicamente è al baglio massimo
(almeno per le barche che hanno il baglio massimo lontano dallo specchio di poppa Smile Smile )
Nel caso del code 0 non so
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - bullo - 01-07-2026
Il barber va messo 2/4 cm dietro al candeliere che si trova subito dietro alla sartia alta.
Per lo spi sul braccio si cazza tutto, se vai strallato e non c'è il barber il braccio si appoggia sui candelieri e la sartia.
Per gennaker serve quando vai quasi in poppa cazzando il barber e lascando l'angolo di mura il genn gira sopravento e lo tieno fino a 160° di reale.
Il barber lo attacchi alla falchetta e lo sposti dove vuoi, deve essere lungo che non dia nessuna flessione alla scotta.
Per il frullone non serve a nulla, per andatura di bolina larga una pastecca sulla falca, scotta esterna.
Non capisco a cosa ti serva, sei armato in testa hai il genoa al 150% della J, meglio un'altro genoa al 160%
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - cmv88 - 02-07-2026
@bullo: Perché l'orografia, causa grandi variazioni di intensità del vento in distanze molto ristrette.In meno di 4 miglia si possono tranquillamente alternare uno zona con vento a 12 nodi, per poi avere un miglio dopo piatta assoluta e un altro miglio avere 20 nodi. Avendo un genoa su avvolgitore, Il code sarebbe utile per fare avanzare nelle piatte e raggiungere le zone con vento. Attualmente a tale scopo uso due drifter. Quello che mi ha fermato finora nell' acquisto è la non certezza che il rigging ( bompresso, ponticello in testa, ecc) possano reggere con tranquillità gli sforzi del code, soprattutto in quei momenti dove ti lasci prendere dalla foga e spingi al limite.
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - bullo - 02-07-2026
I drifter sono in nailon si tiravano su con la bonacccia tanto per riuscire a muoversi col vento al traverso app. a 35°.
Forse un bel genn per stringere potrebbe essere più efficace. Di bolina con 20 nodi reale consiglio un fiocco intermedio 15 mq.
Ho dimenticato che il poppa piena con vento i barber vanno cazzati tutti e due al massimo, lo spi deve oscillare il meno possibile. In fil di ruota con vento non si va meglio orzare di una decina di gradi, meglio andare in straoza che in strapoggia
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - Najapico - 02-07-2026
Ho un gennaker A0 (80-130) montsto su frullino, il barber lo uso quando vado dai 130 ai 150 AWA, lungo 6/7 metri che fisso sulla bitta di mezza barca. Quando serve lo cazzo se no sta in bando, non sarà ortodosso ma funziona.
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - marmar - 03-07-2026
Provo a rispondere alle varie domande. Il barber, tanto più se non con un finale che possa liberare la scotta, dovrebbe essere regolabile e lungo tanto da azzerare i suoi effetti.
Sull'Ecume una soluzione easy potrebbe essere anello bassa frizione fissato con loop dynema alla landa sartia alta (che è ben esterna).
All'interno dell'anello passerà il barber (diametro 6?) con un finale eventualmente apribile e l'altra estremità su uno strozzascotte con ponticello lato tuga.
Va valutato l'intralcio di questà altra estremità su rotaia genoa ma bisognerebbe essere in coperta per capire.
Questo barber funzionerà bene certamente con le vele portanti e non è utilizzato con vele tipo drifter o similari a meno di non usarle decisamente a andatura portante.
RE: Ma quanto è lungo il vostro barber? - cmv88 - 12-07-2026
Più che altro con la domanda nel titolo cercavo di capire se esistesse una regola spannometrica per la lunghezza del barber, un po' come per le scotte del fiocco => 1,5 lft, quelle del gennaker / spi => 2.5 , ecc
Ad avere voglia basterebbe costruire il triangolo, bozzello, mura, Clew e calcolare la distanza massima all' altezza del barber. Ma visto che sono pigro farò come al solito abbondando nell' acquisto della cima , poi dopo con le prime prove piazzerò un Savoia dove penso di tagliare, e se nei mesi seguenti la posizione del nodo si rivelerà corretta procederò al taglio.
Per la posizione invece mi chiedevo se esiste una casistica dove possa avere senso averlo più a proravia del baglio massimo?
Per il drifter e futuro code, il barber mi serve più a poppa per chiudere la balumina.
