Baderna volvo - Versione stampabile
+--- Discussione: Baderna volvo (/Thread-baderna-volvo)
Baderna volvo - enzonik - 01-08-2026
Salve, ho fatto cambiare la baderna/cuffia volvo e mi entra acqua. Il meccanico dice che l' asse è un po' consumato e ha un diametro ridotto. Ho messo una fascetta da elettricista poco stretta attorno alla cuffia e ho risolto il problema. Però il discorso del consumo dell' asse mi lascia un po' dubbioso
RE: Baderna volvo - maurotss - 01-08-2026
Se l'asse e rigato in  corrispondenza dei anelli paracqua si può tentare di allontanare la parte rigata spostando leggermente l'asse piu avanti o indietro, se no bisogna fare l asse  nuovo.la fascetta rovinerà i labbri paracqua, consiglio metti  più grasso quello blu forse limiti  la perdita.
RE: Baderna volvo - kitegorico - 02-08-2026
Io dopo 15 anni di onorato servizio all'inizio del 2026 ho cambiato la cuffia volvo che aveva iniziato a perdere. Ho fatto l'errore di prenderne una realizzata da ditta italiana (onestamente non ricordo il nome) che mi aveva intrigato a causa della sua morbidezza nonostante lo spessore generoso. Mi sono pentito perchè spesso quella cuffia forse proprio per la sua morbidezza, va in risonanza con l'asse e la vibrazione provoca un rumore sordo (come di una sirena di nave in lontananza). Non ho ancora capito in quali condizioni va in risonanza perchè il rumore va e viene di solito dura poco, a volte non lo fa per giorni poi si ripresenta..... Ho provato a mettere una fascetta per ridurre le vibrazioni ma non ho risolto, Mi sa che a fine stagione rimetto la cuffia volvo.....
RE: Baderna volvo - Suncharm - 03-08-2026
Anche io ho sostituito la cuffia originale Volvo con una cuffia non originale su insistenza del meccanico che la spacciava come ottima ad un prezzo inferiore. Risultato: la cuffia perde, goccia acqua sia in movimento sia quando l'asse non gira. Non è un problema di asse usurato perché è praticamente nuovo, sostituito 2 stagioni fa. Il gocciolamento è leggermente migliorato inserendo la plastica gialla a semicerchio che danno in dotazione con la cuffia insieme al grasso blu. La prossima volta soltanto ricambi originali.
@Enzonik: lo dico per scrupolo: hai spurgato l'aria dalla cuffia quando hai rimesso in acqua la barca prima di far girare l'asse? Altrimenti il rischio è quello di bruciale le alette interne di tenuta della cuffia.
RE: Baderna volvo - maurotss - 03-08-2026
La cuffia Volvo non ha il sfiato per far uscire l'aria la devi premere sui lati fino a che esce acqua,esistono cuffie non Volvo con ingrassatore e sfiato.
RE: Baderna volvo - enzonik - 22-08-2026
Ciao, dopo 50 ore di funzionamento confermo che con una fascetta da elettricista attorno alla cuffia si elimina la perdita d'acqua.
RE: Baderna volvo - Wally - 22-08-2026
Ok, non é che l'asse vibra troppo per boccole troppo lasche o fuori allineamento o vibrazioni ecessive motore per supporti antivibranti stanchi o magari se barca vecchia tutto assieme?
RE: Baderna volvo - enzonik - 23-08-2026
Ma, non penso, ho controllato boccola e gli appoggi del motore hanno 5 anni e a occhio l' asse non vibra comunque questo inverno controllo l' asse sotto la cuffia e misuro con calibro il diametro. Grazie
