Utilizzare comuni batterie per luce da lettura a led
Buonasera a tutti. La mia domanda mi sembra così banale che non capisco perché non sia stata già posta, ma non sono riuscito a trovare discussioni precedenti. Forse è TROPPO banale?
Vorrei aggiungere alcune luci da lettura senza utilizzare l'impianto di bordo per semplicità. E' facile trovare per pochi euro luci a LED per uso domestico alimentate a 220 V ma fornite di trasformatori che riportano ad esempio:
primario 100-250 V
secondario 4 V 0,75 A; 3 W
Posso collegare una batteria da 4,5 V e sperare di avere una luce autosufficiente o l'impianto è più complicato di così?
Grazie e BV
Ti stai complicando la vita per niente. Comprati i punti luce a led con pile incorporate e risolvi il problema.
(18-07-2014, 22:32)Frappettini Ha scritto: Ti stai complicando la vita per niente. Comprati i punti luce a led con pile incorporate e risolvi il problema.
già, quelli tondi con l'adesivo, ma si sono rotti presto, invece
ho preso un paio, di lampade a led ricaricabili a 220 o 12,
rigorosamente cinesi, Smiley32
fanno un sacco di luce e tengono la carica un sacco di tempo.
in pratica le uso al posto dei faretti di serie quando voglio
leggere o lavorare sul motore. ottime per le cene in pozzettoThumbsupsmileyanim
La batteria servizi ringrazia.
19
(Porfirio)
Citazione:ho preso un paio, di lampade a led ricaricabili a 220 o 12,
Sapresti dire dove le hai trovate e darmi qualche dritta? Con quelle tonde mi sono trovato male anch'io anche perché mi poacerebbe trovarle orientabili
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 590 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.560 14-12-2025, 20:53
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.202 27-11-2025, 15:57
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 744 23-10-2025, 16:52
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 409 27-09-2025, 13:55
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 390 08-09-2025, 22:34
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.340 30-08-2025, 11:59
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.295 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.595 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.937 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.232 07-11-2024, 14:35
  Luce testa albero Giuly 12 3.940 16-08-2024, 20:25
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.863 29-07-2024, 23:20
  Luce Vano Motore Jonah11 11 2.261 30-05-2024, 14:23
