Boomkicker / Boomstrut. Vostre esperienze? Cosa dicono gli esperti?
Riprendo la discussione perché sabato andrò a montare il boomkicker, ma ho un dubbio.
Leggendo le istruzioni qui http://www.boomkicker.com/1000in.html
Il mast fitting come si monta? Su randa avvolgibile la canaletta sembra più larga, credo dovrò fare una contropiastra artigianale.
Inoltre, solo le viti vanno impastate con l'isolante o va steso un velo su tutti e due i supporti che si appoggiano su boma e albero per la loro intera superficie?
Edit: vedendoli bene, i supporti dovrebbero essere in alluminio, sembravano d'acciaio, quindi niente pasta isolante se non sulle viti
Nel . e accelero!
Ho provato a montare il boomkicker k1000 ma ho constatato che è più corto di quello dichiarato, è lungo 110 e non 134. Avranno sbagliato a spedire?
Nel . e accelero!
(23-11-2014, 16:59)utente non attivo Ha scritto: Ho provato a montare il boomkicker k1000 ma ho constatato che è più corto di quello dichiarato, è lungo 110 e non 134. Avranno sbagliato a spedire?
Mi sembra in altro post di averti consigliato il K1250 che arriva appunto a 134,6 cm con spinta di 226kg, il K1000, da questa tabellina, arriva effettivamente a 104cm con spinta di 180kg.
Infatti avevo preso il k1250, ma poi mi hanno chiamato per dirmi che per la mia barca bastava il k1000, di uguale lunghezza ma con meno forza!
Gli ho mandato una email chiedendo spiegazioni, e ora sul loro sito non compare più nulla di boomkicker, si saranno accorti dell'errore e staranno modificando la pagina.
Nel . e accelero!
Guarda .
Nel . e accelero!
Probabilmente al momento avevano a magazzino quello e te l'hanno rifilato; dalla tabella, comunque, dovevi accorgerti che il 1000 arrivava fino ai 30 piedi.....
E poi, se non erro, tu cercavi anche una bella spinta.....
Dalla loro tabella il k1000 ha la stessa lunghezza del k1250 e per telefono mi hanno fatto riflettere che se la spinta fosse stata eccessiva, avrei potuto avere problemi col boma rischiando anche di piegarlo cazzando troppo la scotta, essendo un boma per randa avvolgibile molto più leggero. Mi sono . sono sicuro che avevano dai di lunghezza sbagliati, perché sulla confezione c'è scritto k1000, quindi sono in buona fede. Tra l'altro mi hanno anche rimborsato 70 euro
Nel . e accelero!
(24-11-2014, 11:51)utente non attivo Ha scritto: avrei potuto avere problemi col boma rischiando anche di piegarlo cazzando troppo la scotta, essendo un boma per randa avvolgibile molto più leggero.
Io ho un 1250, vedendo la resistenza che oppone il mio, pieghi il boma cazzando la scotta solo se è costruito in margarina.
Hai anche tu boma randa avvolgibile?
Nel . e accelero!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 692 15-12-2025, 13:53
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.848 31-10-2022, 20:12
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.835 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.185 27-03-2021, 18:43
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.581 30-11-2018, 18:20
  Cima per cosa? kpotassio 21 5.321 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.732 19-01-2018, 19:24
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.827 11-12-2016, 23:41
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 15.823 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 7.824 23-11-2016, 12:26
  Hobie Cat: esperti ne abbiamo??? irruenza 10 4.652 08-08-2016, 11:09
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 18.417 14-07-2016, 11:38
  Quesito per esperti. mimita 4 2.751 26-02-2016, 22:04
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 5.245 24-01-2016, 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 12.977 31-12-2015, 22:17
