VHF Ray49e problemi in ricezione
Mi sembra che la mia radio, una Ray49e in ricezione perda i primi secondi della comunicazione, mentre in trasmissione sembra tutto ok.
Puó dipendere da qualche cattiva regolazione o da cos'altro?
Potrebbe essere un guasto del circuito antidisturbo ma propendo di piu' per un'anomalia (scorretta impostazione o guasto) del circuito dello squelch, prova a impostarlo a diversi livelli e verifica se i ritardi cambiano.
Se al variare dell'impostazione il problema non cambia ti conviene fargli dare un'occhiata da un centro d'assistenza, se invece varia devi trovare banalmente il corretto compromesso fra azione di silenziamento dello squelch e velocita' di attivazione del ricevitore.
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 373 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.472 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 466 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.779 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 563 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.224 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.232 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.014 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 492 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 543 04-07-2024, 19:41
