rollafiocco : in quale andatura avvolgere ?
#41
Giusto una precisazione su :
"la tensione del paterazzo non dovrebbe influire"
Dipende ...
Se armati in testa : influisce ... in quanto se c'e' catenaria ... ciao !!!
Sui moderni cruiser/racer dove, tipicamente, gli armi son con crocette acquartierate, l'albero e' tenuto sui tre punti e lo strallo ha una tensione sempre buona. Il paterazzo in questi casi influisce più' che altro sul pennaccino (o quel che poco rimane oggi ... perché' dei vecchi 3/4 poi 7/8 ... saran rimasti ... 9/10 ?!?).
Su un armo in testa (come ho io, fra l'altro con avvolgiranda che richiede, pure lui, palo ben dritto) influisce tantissimo.
Per vedere quanto e se influisce, basta fare una semplice prova (apri chiudi sia con paterazzo mollato che tesato).
Se non c'e' differenza ... si va tranquilli ... (al traverso, lasco ... dove volete ... basta non far sbattere e le andature strette e' meglio evitarle perché' il vento aumenta anche di parecchio [l'apparente]).
Altrimenti ne va tenuto conto (come devo fare io).
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 45 22.092 23-11-2026, 14:23
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 344 06-10-2026, 10:45
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 538 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.352 26-06-2026, 11:55
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 999 28-09-2025, 15:09
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.515 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.120 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 29.329 13-06-2025, 16:43
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.693 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco elettrico anton 3 1.603 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.071 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.349 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.570 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.584 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.327 11-08-2023, 09:10
