Significativita' VPP da Certificato ORCi
#41
(02-11-2014, 18:56)einstein Ha scritto: Allora, dato per scontato che i dati da tuo certificato rispecchino le potenzialità della barca e che i tuoi strumenti siano OK, se la tua VT per 6 nodi di TWS è 4,7 a 43,3° di TWA e la tua BS è superiore, significa che stai poggiando più del dovuto (l'angolo sarà oltre i 43,3°) e, come esempi sopra riportati, farai meno VMG.
Per quanto concerne il mio post sopra sulla più efficiente tecnica di accelerazione o decelerazione, era riferito all' approccio che si deve tenere in caso di aumento o calo del vento reale.
in effetti ieri (con barca sporca) se sei cavolo che raggiungevo la mia VT diciamo che il certificato è ok rispecchia la realtà log tarato x bene ho fatto un po' di modifiche ridotto la randa (3mq) spi piccoli tangone accorciato qualche pesetto in sentina ho bisogno di un po' di conferme ora inizia il lavoro di regolazioni nuovo randista nuovo prodiere nuovo tailer (tanto x cambiare un po) e si ricomincia ma un equipaggio x tutta la vita no ehhhh
grazie ragazzi buon vento
forse ci sta pure un nuovo certificato, con polari diverse ecc ecc.
(03-11-2014, 19:00)ZK Ha scritto: forse ci sta pure un nuovo certificato, con polari diverse ecc ecc.
si si zeta è il cert nuovo quindi tt nuovo
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 1.347 13-12-2023, 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 1.228 25-11-2023, 23:56
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.684 17-03-2022, 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 6.603 14-12-2021, 18:15
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 3.293 14-10-2019, 16:12
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.963 09-03-2019, 15:11
  Certificato IRC o IRC semplificato ? matymaty 8 3.382 04-10-2018, 15:13
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 13.973 08-01-2018, 21:38
  righting moment del certificato ORC : che significa praticamente? marcofailla 7 3.092 06-12-2017, 08:13
  Certificato Orc Club kermit 3 4.132 05-03-2017, 15:29
