Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Lo scorsoio era bandito nella marineria tradizionale perché usato per impiccare quindi considerato "porta sfortuna" un po come il colore verde.....
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
27-10-2014, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2014, 08:46 da Capitan Papino.)
(27-10-2014, 21:41)infinity Ha scritto: Lo scorsoio era bandito nella marineria tradizionale perché usato per impiccare quindi considerato "porta sfortuna" un po come il colore verde.....
Questa non la sapevo. Però tutte i convincimenti scaramantici traggono origine da cose sensate. Il colore verde in mare, ad esempio, si dice che porti sfortuna perché è un colore che si confonde con il mare stesso e in caso di caduta sia difficile da individuare.
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Lo uso per fare i doppini in velocità. Passo la cima su bitta, anello, bricola, faccio il scorsoio sul capo e lo fisso. Con il ritorno do volta e così blocco il tutto. Ovviamente serve solo per ormeggi temporanei. È comodo e veloce
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 160
No scusa il verde è' dovuto al fatto che la tela verde costava poco in Inghilterra ed era quindi quella usata per fare i sacchi dei morti quando li buttavano in acqua
Discussioni: 164
Anche questa non la sapevo.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
(27-10-2014, 22:36)Capitan Papino Ha scritto: (27-10-2014, 21:41)infinity Ha scritto: Lo scorsoio era bandito nella marineria tradizionale perché usato per impiccare quindi considerato "porta sfortuna" un po come il colore verde.....
E allora l'azzurro?.......
Discussioni: 218
Papino, quello che tu chiami scorsoio, ovvero che consente di scorrere, e di cui qualcuno più sopra ha postato le foto, mi sembra venga chiamato anche nodo di drizza, proprio perché quello è l'uso più appropriato che se ne fa. Quando lo devi sciogliere, dopo un pò che ha fatto il suo lavoro, ci vuole il coltello.......
