Costruzione deriva e pala timone
Salve a tutti, sono nuovo sul forum e spero di postare nella giusta sezione.
Ho una barca a vela da 4 metri, con baglio massimo di 2 metri, della plastimare. La barca è armata con un albero all'estrema prua, senza fiocco e con una randa molto grande.
Non essendo un modello molto commerciale, vorrei dei consigli per costruire la deriva a la pala del timone dato che in questo momento utilizzo una deriva di un optimist ma lo scarroccio rimane consistente. Vorrei sapere quanto pescaggio dovrebbero avere. Ringrazio tutti in anticipo !Smiley53
Mizzica!
Passa in presentazione,
prima che qualcuno ti faccia scuffiare con un urlo. Smiley2
Da quello che dici, sembra le hai un piccolo "Catboat"
Cercalo su Google.
esattamente ! grazie a te ho trovato ciò che si ci avvicina di più!! purtroppo poco gestibile dato lo scarroccio.
Ecco una formuletta spannometrica per calcolare la superficie della deriva (SD) in funzione della superficie velica (SV):
SD (in % della SV) = 0,44 * quadrato di (Velocità vento apparente / Velocità della barca)
Le velocità vanno espresse in nodi
Trovata la superficie basta divederla per la base (lunghezza cassa esistente ) e otterrai il pescaggio
Grazie della formuletta! Mi metterò presto all'opera e vi darò novità Smiley34
L’Autore che ha ricavato quella formuletta considera normalmente come SD la proiezione laterale di tutte le parti immerse della barca, quindi non solo la deriva vera e propria (lama), ma anche l’opera viva e il timone (sebbene l’efficacia di questi ultimi sia molto più ridotta).
Tienine conto se dovessero uscirti valori apparentemente eccessivi.
Per la superficie del timone indica valori tra i 7 e il 12% della SD (quindi intesa c.s.), in funzione della distanza tra deriva (lama) e timone (pala), che funge da braccio di leva.
Buon lavoro
Grazie !! Domani inizio a lavorarci
..........trova o copia una deriva del laser............
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 225.834 07-10-2026, 14:23
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.741 19-09-2025, 16:51
  Restauro deriva asiatico 6 3.008 05-10-2024, 09:32
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.277 06-02-2024, 02:21
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 4.094 04-11-2023, 00:43
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.796 23-09-2023, 23:40
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 2.288 13-03-2023, 17:31
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 8.061 11-09-2022, 22:53
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.798 03-09-2022, 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 6.803 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 9.092 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 3.233 20-05-2020, 17:18
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.827 25-09-2019, 23:24
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 17.879 08-03-2019, 13:16
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 87.862 20-11-2018, 19:35
