Revisionare o sostituire
Qualche gentile ADV mi sa dire quanto, in, linea di massima, potrebbe costare la revisione di un ruggerini 9 hp?
L'alternativa sostituirlo con un motore magari già revisionato quindi per il montaggio quanto potrebbero chiedere, ipotizzando di non dovere intervenire su linea asse.
So che le cifre possono variare da zona a zona ma giusto per avere un'idea di quale potrebbe essere la soluzione più indolore.
Grazie.Smiley59
(12-12-2014, 22:52)cipox2004 Ha scritto: Qualche gentile ADV mi sa dire quanto, in, linea di massima, potrebbe costare la revisione di un ruggerini 9 hp?
Guarda, senza esagerare ci saranno qualche migliaio di discussioni su questo forum sulla questione, hai provato a leggere qualcosa?
Ti assicuro che nessuno qui sarà in grado di darti la risposta che speri (qualunque essa sia).
A piè di pagina ci sono discussioni simili.
in ogni caso nel mantovano ci sono fior di meccanici agricoli che possono fare il lavoro a prezzi
non nautici.
Grazie Andros ho dato uno sguardo in giro alle varie discussioni e capisco che non sia facile dare una valutazione; la domanda era finalizzata a capire quanto possono chiedere operatori del settore in una revisione o per la manodopera nel montaggio di un'altra unità.
Però l'illuminazione dei meccanici agricoli proprio non mi era passata neppure per l'anticamera del cervello!!
Grande.
Grazie.
I ruggerini sono motori straconosciuti nell'ambito agricolo.
Grazie.Smiley59
Anch'io ho un Ruggerini, e mi incuriosisce sapere perché lo vuoi revisionare.
Comunque, se ti interessa, ho l'indirizzo di un centro assistenza Ruggerini in provincia di Reggio Emilia. Personalmente non ne ho avuto mai bisogno, ma so per certo che hanno revisionato almeno un RDM 901/2. Da quelle parti i meccanici sanno anche dove trovare i pezzi di ricambio
Grazie.Smiley59
La necessità di revisionare nasce dal fatto che sto valutando un panda 29 con ruggerini 9hp già sbarcato e che necessita appunto di manutenzione radicale.
Leggevo in giro che ruggerini è stata acquisita da lombardini ma che si fa un pò fatica a reperire ricambi.
Possibile?
Grazie.Smiley59
come ti ha suggerito l'amico Elf, e soprattutto se il motore è già sbarcato, portalo in qualche officina di motori agricoli ..
ti sapranno dire se vale la pena revisionarlo e a che costi
poi rimontare è un lavoro di mezza giornata al massimo, puoi farlo anche da te
nel caso che il motore sia stravecchio o troppo usurato per revisionarlo, puoi prendere in considerazione un bi/tricilindrico da 18/25 cv, anche usato e revisionato a zero ore, su quella barca ci sta.
Luciano
Grazie.Smiley59
Luciano
La valutazione è stessa che ho fatto io ma non avevo considerato la possibilita di appoggiarmi ad riparatore di mezzi agricoli.
Tra l'altro ho una persona che conosco che lavora proprio nel settore.
Comunque grazie a tutti dei suggermenti.
Grazie.Smiley59
Ti riferisci a quello di Rubiera?
Ottimo il consiglio di Andros, il motore non pesa molto, si può tranquillamente trasportare.
(13-12-2014, 19:54)cipox2004 Ha scritto: Ti riferisci a quello di Rubiera?
Si.
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 616 13-11-2025, 16:20
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.746 28-06-2025, 00:20
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.483 22-10-2023, 11:20
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 2.140 11-10-2023, 20:46
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 8.075 08-04-2023, 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.577 02-04-2023, 17:27
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 5.132 16-11-2021, 00:26
  Sostituire motore dongiulio 17 3.371 09-07-2021, 22:34
  MD22 sdrive- revisionare o rimotorizzare? Moby Dick 29 6.754 24-03-2021, 17:23
  Sostituire filtro olio senza sostituire olio Navax 12 5.169 25-02-2021, 14:09
