Gasolio in sentina
Premetto che sono un armatore (Oceanis 411) che rabbocca spesso il livello del gasolio così da tenere il serbatoio sempre pieno.
Quest'estate ho iniziato a notare la presenza di gasolio in sentina specie dopo aver fatto smotorate un po' più lunghe del solito.
Ma visto che comunque il motore girava perfettamente e la quantità di gasolio era irrisoria ho tardato pigramente ad approfondire le cause del problema sino al mese di Novembre.
Dopo aver pulito perfettamente x l'ennesima volta la sentina ho messo sul fondo dei fogli di carta scottex per capire da dove provenisse la perdita.
Tanto per cambiare da allora sono uscito per 6/7 volte usando spesso ed a lungo il motore ma, incredibile, la sentina è rimasta immacolata ed i fogli di scottex asciuttissimi sino ad oggi.
Tranquillizzato infatti dalla sparizione del problema decido di ripristinare al max il livello del serbatoio. Prendo una tanica da 25 litri ed inizio a riempire.
Mancavano 2/3 litri quando ad un certo punto vedo fuoriuscire gasolio dal tappo di riempimento. Tolgo immediatamente il tubo ed interrompo il rifornimento col gasolio al livello del tappo.
Prima cosa strana: dal foro del troppo pieno non è uscita una goccia di ..
Pulisco la coperta ed esco a motore per abbassare il livello del gasolio.
Dopo 15 minuti di navigazione apro il tappo e noto che non vedo più il gasolio nel tubo.
Possibile che ho già bruciato tanto carburante? Vado sottocoperta, apro il vano motore e .........
Azz. circa un paio di litri di gasolio in sentina.
Probabilmente il gasolio contenuto nel tubo che collega il tappo al serbatoio si è svuotato in sentina.
Asciugo tutto, pulisco e riparto. Dopo altri 20 minuti di motore scendo ancora e trovo di nuovo gasolio in sentina, questa volta nella stessa quantità di quello che trovavo quest'estate.
Quindi ricapitolando i sintomi:
1) dal troppo pieno non esce gasolio quando il serbatoio si è riempito
2) con livello sino al tappo il gasolio contenuto nel tubo di collegamento si riversa in sentina (e credo lo faccia anche a motore spento)
3) con serbatoio pieno (e tubo di collegamento vuoto) trovo gasolio in sentina solo dopo una smotorata
4) consumati i primi 20 litri di gasolio la sentina rimane pulita.
Atteso che per adesso ho ripulito e rimesso lo scottex (la prossima uscita cercherò da dove viene la perdita) c'è qualcuno che avendo avuto la forza di leggere tutto stò purgatorio ha da darmi qualche dritta?
Vorrei capire in primis come funziona il sistema del troppo pieno xchè credo che il problema potrebbe essere lì....... chessò qualche collegamento staccato
Controlla il tubo di ritorno dalla pompa al serbatoio,spesso lo si sottovaluta e, a causa di un'abrasione o una fascietta allentata...
Potrebbe . altro . a dirsi così..
BV(e Buon Natale)
Lo sfiato è collegato alla parte superiore del serbatoio, dunque quando fai il pieno e il gasolio sale lungo il tubo di carico fino al bocchettone il livello oltrepassa la quota dell'innesto del tubetto. Se questo ha le fascette allentate e si è sfilato o si è fessurato, il gasolio esce finchè il livello non è sceso sotto la quota della parete superiore del serbatoio; se poi la barca sbanda o c'è del moto ondoso e il gasolio sciaguatta fin là, qualche goccia esce comunque.
Avresti dovuto sentire comunque odore di gasolio, a meno che il serbatoio non sia nel vano motore apirato.......
Non ti resta che accedere alla parte superiore del serbatoio e verificare l'integrità del tubetto dello sfiato e del suo collegamento: con l'occasione verifica che non si sia staccato perchè otturato da qualche nido di . vespa del fango o ragno.
Buon lavoro.
il tubo di sfiato\troppo pieno del serbatoio perde da una qualche parte.
comunque la perdita è extra serbatoio.
Ciao Kite e a tutti, riprendo il 3d per sapere se poi hai trovato la causa. Io dopo il lockdown ho trovato gasolio in sentina, ho cercato perdite,ma pulito dappertutto. Avevo lasciato il serbatoio pieno fino all’orlo.
Stefano
Stefano
Speriamo che dopo 6 anni la abbia trovata.
Speriamo,il bello del forum è di avere un archivio in cui pescare.
Stefano
ieri, al mio rientro a bordo dopo due mesi e mezzo, ho trovato la sentina piena di acqua e gasolio.... il serbatoio che avevo lasciato pieno era metà! l'acqua entrata goccia a goccia dalla baderna asse aveva sorpassato la "ghiotta" del motore, riversata in sentina e fatto venire a galla il gasolio bagnando paioli e tappetini... smontato tavolo dinette, rimosso tutto il paiolato e aspirato in bidoni per smaltimento dell'acqua mista a gasolio (circa 100 litri), ripulito e sgrassato sentina e paioli.
per l'acqua conoscevo la perdita.... per il gasolio non è stato facile... controllato tutto a partire dal serbatoio, posizionato molto scomodo a poppa alle spalle del motore.... linea di carico, filtro... tutto asciutto....
alla fine ho individuato a fianco del motore, in una posizione a lato della ghiotta, un decantatore di cui non ricordavo l'esistenza... con un piccolo gocciolamento .... che lateralmente finiva sotto i mobili cucina e frigo e da li in sentina.... sistemata.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.669 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.038 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.857 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.572 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.022 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.707 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.433 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.387 17-09-2024, 00:26
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 1.111 29-07-2024, 17:22
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.412 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.812 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.644 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.547 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.632 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.310 25-04-2024, 17:34
