26-12-2014, 21:24
usti ma l'headsail non è semplicemente la generica vela di prua?
spi oversized
26-12-2014, 21:24
26-12-2014, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014, 21:28 da N/A.)
. vela di prua in testa . se ci aggiungi set flying significa che non è inferita
26-12-2014, 21:38
Ok non l'ho citata per intero ma in sostanza si monta assieme al fiocco ?
26-12-2014, 23:32
Solo se hai un bompresso bello lungo e ben controventato. Io con 50 cm di distanza dalo strallo la uso da sola. Poi credo si usino altri materiali per farle come quelle che si vedono alla Sydney hobart che puoi usare anche con venti . parliamo di altro mondo a me ignoto
27-12-2014, 00:59
27-12-2014, 12:37
Dufour 36 performance
27-12-2014, 12:51
(27-12-2014, 12:37)Chiodoni Ha scritto: Dufour 36 performance Mi sembra che ci sia una discussione in merito al "Cozero" qui: .
27-12-2014, 18:43
Si infatti stavo appunto cercando di capire se nel mio caso questa head sail di cui non conosco bene le caratteristiche possa abbinata al mio fiocco fare le veci di un code zero
28-12-2014, 09:29
Grazie a tutti per gli interventi...
dai vostri commenti mi rendo conto che la mia domanda parlava troppo generericamente di venti deboli/moderati. Avete saggiamente fatto interventi considerando solo il range 3-6 nodi (circa) reali dove effettivamente è difficile/impossibile tener su una vela "grassa e grossa". Cosa invece rispondereste alla stessa domanda considerando il range immediatamente superiore diciamo 7-12 nodi reali? Grazie ancora e buona domenica
28-12-2014, 12:12
7-12 é la terra di nessuno :-)
28-12-2014, 12:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2014, 12:42 da einstein.)
(28-12-2014, 09:29)BornFree Ha scritto: Cosa invece rispondereste alla stessa domanda considerando il range immediatamente superiore diciamo 7-12 nodi reali? . Si direbbe un A1,5 o S1,5, l'A2 sembra essere al limite nel range più basso. Naturalmente poi, come ha sottolineato giustamente Albert, dipende dalla barca. ciao
28-12-2014, 13:06
Per barca dislocate a2 va benissimo
28-12-2014, 14:47
Da 3 nodi a 6 nodi la forza del vento è 4 Quattro volte superiore da 6 a 12 lo stesso altre 4 volte superiore.
28-12-2014, 22:03
sono valutazioni da fare col vpp, le migliori vmg di poppa con un 36.7 (a memoria) con 8 nodi apparente per 105 con 12 apparente per 136 (diciamo che c'e' un mondo e un barattolo di differenza) per poter portare lo spi ipotizzato da bullo in apertura, quello con le balumine a filo acqua) devi andare almeno per 160.. perche dia dei ventaggi reali.. vento reale intorno a 25 nodi (sempre per il 36.7), se aumenta conviene orzare per tenere la barca in planata.. e non ci sta piu.
comunque un po di ritocchi ci stanno sempre, non e' per forza o tutto o niente, pero i ritocchi si fanno sulla base del vpp.. qua non sappiamo nemmeno di che di barca si parla.
