Problema albero crocette
SU QUESTA FOTO QUALCUNO MI SA DIRE DA CHE COSA DIPENDE L'ASIMMETRIA SULL'ATTACCO CROCETTE ?
GRAZIE
aiuterebbe conoscere il tipo di barca.
ps: le maiuscole equivalgono a urlare.
dall' asimmetria del punto da cui e' stata fatta la foto?
...per meglio comprendere ti conviene salire e osservare più da vicino
potrebbe essere che sia venuta meno per corrosione la guida della staffa dove entra il bulloncino da 6 o da 8 e perciò mancando il fermo ecco l'asimmetria
(22-02-2015, 20:01)andros Ha scritto: aiuterebbe conoscere il tipo di barca.
Il titolo l'ho modificato io ma prego l'utente KARLO di prestare più attenzione in futuro. Grazie.
premetto che albero e crocette sono in carbonio. si può notare che all'attacco sul lato destro la crocetta poggia perfettamente sull'albero
sul lato sinistro si nota una distanza data da perno o dado ?????????'
non conosco il sistema di attacco crocette in questo caso
e non posso controllare salendo essendo la Barca molto distante .....
qualcuno conosce il sistema di giunto albero - crocette su albero maxspars del genere ?
grazie ..........
  Problema landa Poneumberto 14 1.991 13-05-2025, 09:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.032 14-10-2024, 07:13
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 3.262 23-09-2024, 22:44
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.762 18-09-2024, 10:04
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.331 21-07-2024, 16:01
  Rottura crocette giovanni 8 2.512 07-09-2023, 09:41
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.755 26-07-2023, 11:29
  Movimento crocette juan@juan 12 2.941 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.566 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.190 01-08-2022, 19:26
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.957 10-06-2022, 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.468 04-08-2021, 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.683 23-05-2021, 14:35
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.207 02-05-2021, 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.144 24-03-2021, 03:37
