Quale fusibile tra batteria e regolatore
Buonasera a tutti,
Ho messo un pannello solare fotovoltaico 20W 12V e un
regolatore di carica EPSOLAR 5A secondo voi da quanto deve essere il fusibile che devo mettere tra regolatore e batteria ?
Posso anche non metterlo ?
Lo metto sul + è ok ?
Saluti
Perché questo regolatore non ha gia il suo fusibile incorporato?
(13-03-2015, 22:00)MAXDV Ha scritto: Buonasera a tutti,
Saluti
A che pro il fusibile? Con 20W gli fai il solletico alla batteria, hai poco da proteggere.
PS Sicuro che sia a 12V il pannello? Di solito lavorano a tensione maggiore, intorno ai 20V
Saluti
Il fusibile serve anche a proteggere il regolatore dalla batteria, se va in corto il regolatore senza protezione si incendia, le batterie hanno una scarica enorme.
Credo comunque che il regolatore abbia il suo fusibile ma se non c'è a mio parere va sempre messo direi il doppio della potenza del regolatore cioè 10 A per evitare che si scaldi
(14-03-2015, 09:07)kermit Ha scritto: Il fusibile serve anche a proteggere il regolatore dalla batteria, se va in corto il regolatore senza protezione si incendia
Esistono ancora in commercio regolatori senza protezione dal corto e dall'inversione di polarità?
Su cio' che c'e' in commercio non ci si puo' mai fidare (salvo marche note), dal corto sono protetti praticamente tutti (ma e' un "praticamente" non una certezza sulla totalita') e per l'inversione non ci scommetterei nemmeno un cent.
Ok, metto fusibile da 10 A se male non fà, meglio prevenire che curare.
Un saluto a tutti e buon vento !
Ok, ne ho imparata una nuova!
Consigliate di metterlo anche a me (e in caso da quanto)? Ho due pannelli da 100W con un regolatore MPPT da 15A recente e di fascia alta, sicuramente è protetto dall'inversione di polarità, dal corto non lo so.
Grazie.
Io ho gli Italiani western co e tra varie protezioni hanno anche quella dell'inversione di polarità.
Quando i prodotti Italiani fanno la differenza...
Comunque a titolo di cronaca: EPSOLAR 5A
CARATTERISTICHE TECNICHE
Carica della batteria con il metodo PWM shunt
Protezione della sovraccarica (sia in ingresso che in uscita)
Protezione dalla polarità inversa (sia per i moduli che per le batterie)
Compensazione di temperatura
Protezione della batteria dall'eccessiva carica (evita il sovraccarico della batteria che la rovinerebbe)
Protezione della batteria dall'eccessiva scarica (evita la scarica completa della batteria che ne diminuirebbe la vita)
Protezioni dalle correnti inverse notturne (dovute agli accumulatori)olo di cronaca
Saluti
Thumbsupsmileyanim
Il fusibile va messo tanto quanto è il reg, + c'è ne meglio è, imput, aut.
(14-03-2015, 20:48)Flab Ha scritto: Io ho gli Italiani western co e tra varie protezioni hanno anche quella dell'inversione di polarità.
L'inversione di polarità ha poco a che fare con il fusibile, se per qualsiasi ragione ti va in corto il regolatore e non c'è un fusibile di protezione è come mettere in corto i due poli delle batterie, hai presente il botto?
Insomma il fusibile di protezione sulla linea batteria ci vuole sempre. Diversamente sulla linea di ingresso dei pannelli non serve poiché i pannelli si possono cortocircuitare senza problemi, anzi a volte i regolatori effettuano la regolazione di carica proprio cortocircuitando il positivo di ingresso con il negativo
(17-03-2015, 08:55)kermit Ha scritto: Diversamente sulla linea di ingresso dei pannelli non serve poiché i pannelli si possono cortocircuitare senza problemi, anzi a volte i regolatori effettuano la regolazione di carica proprio cortocircuitando il positivo di ingresso con il negativo
Anni fa ho cortocircuitato per sbaglio i pannelli ed il regolatore (non protetto) ha preso fuoco. Salvo invece tutto quello che era a valle del regolatore.
Mi fai capire come avresti messo in corto i pannelli quando attaccati ad un regolatore?
Per mettere in corto i pannelli devi fisicamente staccarli dal regolatore ed attaccare il cavo positivo con il . pannello
(18-03-2015, 08:10)kermit Ha scritto: Mi fai capire come avresti messo in corto i pannelli quando attaccati ad un regolatore?
Sorry, volevo dire che ho per sbaglio invertito la polarità collegandoli ad un regolatore non protetto.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 541 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 760 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.277 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.324 06-09-2025, 07:12
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 980 30-07-2025, 12:20
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.438 20-07-2025, 18:07
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 679 18-07-2025, 10:56
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 1.176 07-07-2025, 09:32
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.958 01-07-2025, 07:23
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.311 22-05-2025, 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.717 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 844 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.177 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 882 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.597 07-04-2025, 19:44
