Pasticcio vernice.
Ho riverniciato la base della colonnina del timone che credo sia in acciaio e aveva diverse fioriture con vernice bianca dopo aver carteggiato a modo ed applicato primer.
Purtroppo rientrato in barca dopo 1 settimana noto nella parte inferiore una verniciatura piena di grinze come che non appaiono nemmeno bene asciutte all'interno.
Probabilmente c'era troppo materiale ma penso che se la vernice si fosse asciugata in tempi accettabili non ci sarebbero stati grossi problemi.
Ora, oltre a ricarteggiare come posso evitare il ripetersi dello scempio? Esistono delle vernici più veloci di altre nell'essicazione?
Non sono un'esperto,
ma credo che sia dovuto ad un'incompatibilità fra vernici.
(quella vecchia e quella nuova).
Ho tanta paura che Temasek abbia ragione.
penso anch'io che temasek abbia ragione.
A me è capitato con vernice alla nitro applicata sui foderi della forcella della mia vecchia guzzi.
ho risolto cambiando vernice dopo una carteggiatura.
(13-04-2015, 17:31)dbk Ha scritto: Ho riverniciato la base della colonnina del timone che credo sia in acciaio e aveva diverse fioriture con vernice bianca dopo aver carteggiato a modo ed applicato primer.
indubbiamente incompatibilità.
nel dubbio un fondo isolante che faccia da ponte sulle due vernici.
quello che mi perplime è che probabilmente la colonna del timone è verniciata con vernici da forno,materiali che non ha problemi con sovrapposizioni.91
probabilmente .:
DBK il problema è il primer.
Se hai carteggiato a modo non dovrebbe esserci la vecchia pittura e quindi non vedo incompatibilità fra pitture.
Per questo tipo di lavori utilizzare prodotti adatti alle superfici zincate che non necessitano di primer e si applicano direttamente in un paio di mani con un aggrappaggio eccezionale.
Si trova anche di colore bianco.
Se ci dici che tipo o marca hai utilizzato, forse si potrà capire meglio il tuo problema.
Io credo che la colonnina del timone e la sua base non siano di acciaio ma di alluminio o sua lega.
Appena torno in barca recupero le marche. Temo anch'io che la responsabilità sia del primer. Ma ora cosa mi consigliate, una leggera carteggiata per togliere le grinze e ridare stessa vernice può avere senso? Oramai la base è fatta.
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 511 24-02-2025, 17:58
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 2.081 10-01-2025, 20:15
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.193 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 933 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.449 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.427 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.723 02-10-2023, 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.046 19-12-2022, 01:12
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.161 12-04-2021, 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 3.182 14-05-2020, 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 2.737 30-05-2019, 14:17
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 6.122 17-03-2019, 09:13
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 19.461 18-05-2018, 09:05
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 3.814 29-10-2016, 20:02
  Ricerca vernice CkDre 16 5.354 29-04-2016, 13:17
