Epirb GME MT 310
Ciao amici
Stavo per acquistare EPIRB usato di 3 anni in oggetto...... ma mi sorge un dubbio
Mi sembra di capire che opera nella frequenza 121.5 MHz ......( non è stata tolta ?? )
oppure viaggia anche su altre frequenze che si usano ??
Insomma non vorrei comprare una cosa che non serve a una cippa
(20-04-2015, 10:11)Noidue Ha scritto: Ciao amici
Esatto.
e allora lascio . x il nuovo
La frequenza 121,5 Mhz non è stata tolta, o meglio non è più monitorizzata, almeno in parte.
Oggigiorno tutti i moderni EPIRB operano sulla frequenza internazionale 406 Mhz, la stessa utilizzata anche dai localizzatori di emergenza aeronautici (ELT). E' però utile sottolineare che non operano esclusivamente sulla 406 in quanto mantengono comunque una doppia trasmissione inviando il segnale anche sulla "vecchia" 121,5.
Il segnale su 121,5 Mhz è però soltanto in "homing" ovvero emesso a bassa potenza, con una portata teorica massima ben al di sotto dei dieci chilometri. Il segnale 121,5 non arriva quindi ai satelliti ma è espressamente mantenuto perché ancora oggi molti elicotteri o natanti del SAR, Guardia Costiera o altre forze hanno ancora a bordo radiogoniometri che Piccoletto esclusivamente sulla 121,5.
Ecco quindi che può tornare utile, ai fini del rilevamento, anche una ridondanza di trasmissione sulla "vecchia" frequenza in disuso, concentrando però tutta la potenza sulla principale frequenza che è appunto la 406 Mhz. Dal momento che si tratta di localizzatori che Piccoletto esclusivamente con una batteria, risparmiare energia è un obbligo.
Libelle... complimenti! risposta assolutamente esaustiva!
IW0FBK
Diciamo che la 121,5 Mhz è soprattutto LA frequenza di emergenza aeronautica. In pratica ogni aereo ha sempre almeno un apparato in ascolto su tale frequenza....
Per il resto quello che dice Libelle è assolutamente esatto.
  Batteria Epirb caesar27 19 4.359 06-04-2024, 18:43
  Sostituzione batteria Epirb Ocean Signal 100G rema 3 3.188 31-07-2021, 12:01
  Epirb scaduto frinky 15 5.207 10-03-2021, 20:10
  Richiamo Epirb Ocean Signal E100/E100G rob 1 1.908 09-09-2020, 11:33
  Batterie EPIRB Mc Murdo francescolambri 0 1.350 16-09-2019, 09:24
  Epirb OceanSignal caesar27 1 1.855 13-04-2019, 18:48
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 5.540 12-01-2019, 19:12
  Che differenza tra Epirb e Plb? pulce75 64 16.196 24-09-2018, 23:04
  Cambio batterie epirb Salvatorecorradi 9 7.069 10-07-2015, 07:09
  EPIRB da cucirsi addosso Edolo 1 2.440 28-09-2014, 13:13
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.204 28-07-2014, 18:32
  Richiamo costruttore epirb GME + Kannad McMurdo rob 1 2.683 13-07-2014, 00:33
  EPIRB Batterie sostituibili dall'utente umeghu 37 13.937 26-03-2014, 23:38
  epirb australiano nanni66 2 2.079 09-12-2013, 17:44
  Qualcuno ha un epirb marca GME ? rob 1 2.240 23-11-2013, 14:49
