Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
Sto per acquistare un caricabatterie.
Ho visto il Marcucci da 30 A, con 3 uscite.
Qualcuno mi sa dire se è affidabile per batterie AGM? Grazie
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se il prodotto cui ti riferisci e' questo:
la scheda lo dichiara adatto quindi non dovrebbero esserci dubbi (e' responsabilita' del fornitore), al piu' si puo' chiedere se qualcuno lo ha installato ed ha avuto problemi (con qualsiasi tipo di batteria perche' per come funziona un apparecchio del genere non ha alcuna rilevanza siano AGM o altro).
Discussioni: 108
26-04-2015, 22:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2015, 22:42 da snow-sea.)
(26-04-2015, 22:32)IanSolo Ha scritto: Se il prodotto cui ti riferisci e' questo:
E' proprio questo.
In effetti intendevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi.
Secondo te, dalla scheda, potrebbero essere collegate contemporaneamente batterie di tipo diverso? In special modo su una uscita AGM e su un'altra piombo acido?
Discussioni: 87
Il caricabatteria (praticamente tutti) puo' eseguire un solo tipo di ciclo di ricarica, dipende quindi solo dalle batterie se e'possibile trattarne tipi diversi contemporaneamente, vanno lette le loro specifiche (non tutte le AGM sono uguali e lo stesso vale per gli altri tipi) per verificare a quali cicli si adattino (hanno tutte anche una certa tolleranza) e poi si imposta di conseguenza se possibile o se si tollera di rinunciare a parte (piccola) delle migliori prestazioni ottenibili (in termini di carica e durata).
Discussioni: 26
Registrato: Aug 2011
A quel prezzo prenderei un Mastervolt che di da qualche garanzia in più.
