Passare cavo elettrico per bm1
Ciao a tutti,
Ho acquistato il battery monitor bm1 della NASA , i collegamenti mi sembrano abbastanza chiari, ma sto incontrando notevoli difficoltà nel passare il cavo che collega il bm1 (che vorrei stesse vicino al quadro elettrico) allo shunt. La mia bella é un beneteau 461 e, a parte che i 5 mt forniti mi sembrano pochi, non riesco a far passare il testimone per poi passare il cavo,tanto che per ora la miglior idea che ho avuto é di montarlo in prossimità delle batterie (nella cabina di dritta), almeno fino a quando non troverò il modo di far passare il cavo.
Pensate sia possibile mettere lo shunt vicino al pannello elettrico dove "dovrebbero " arrivare il +ed il -?
Qualcuno ha avuto la mia stessa difficoltà ? Come avete risolto? Volendo allungare il cavo ,di che tipo lo avete comprato?
Stefano
Ciao Stefano,
Io ho montato il BM1 due anni fa.
Anch'io ho tribolato un pò per far passare i cavetti, ma alla fine sono riuscito e la lunghezza di 5 metri è stata appena sufficiente.
Lo shunt deve stare il più possibile vicino alle batterie, perchè deve essere attraversato da tutta la corrente che ritorna al polo negativo. Devi staccare il cavo nero di sezione piuttosto grande dal polo negativo e interporre lo shunt. Se i cavetti lunghi 5 metri non arrivano, li puoi allungare con un normale cavetto elettrico di rame isolato di sezione 0,5 oppure 1 mm2. Infatti tali cavetti sono percorsi da una corrente molto bassa, servono solo per portare allo strumento BM1 la caduta di tensione sullo shunt, proporzionale alla corrente di carica o scarica della batteria, e la tensione della batteria stessa.
Ocirne
Grazie del consiglio
Analoghi tuoi problemi sul 411. Ho avuto difficoltà a capire quale fosse la guaina di passaggio dal quadro stumenti alla base motore (ci dovrebbe essere una discussione sull'argomento). Poi però dopo vari tentativi e una buona sonda da elettricista ci sono riuscito.
Il posto migliore x il BM1 è certamente vicino al quadro
In questo video vedi dove è installato il BM1 sul mio 411.
https://www.youtube.com/watch?v=1Aaff1Wak8E
É dove lo vorrei mettere anch'io. Per ora ho provato a passare la sonda partendo dal quadro,dove ho tre tubi predisposti al passaggio cavi,ma secondo me non vanno fino alle batterie. Devo dire che dal vano batterie vedo partire i cavi delle stesse ma non contenuti in una guaina. La prossima volta che andrò alla barca sarò finalmente da solo senza tutta la mia truppa e ci provero' ancora.
Il pannello che ho visto ne video é quello del gruppo s'acquisto Adv ? Da quanto lo hai preso ?
Ciao e grazie
(03-05-2015, 10:26)s.degresti Ha scritto: Il pannello che ho visto ne video é quello del gruppo s'acquisto Adv ? Da quanto lo hai preso ?
Ciao e grazie
Si è quello. Preso esattamente un anno fà.
Missione compiuta!
Certo quelli della NASA potevano mettere dei cavi un po' più lunghi,comunque alla fine è venuto un buon lavoro.
Ciao a tutti
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 548 9 ore fa
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 550 08-12-2025, 23:45
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 480 29-10-2025, 09:25
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 475 03-10-2025, 10:21
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 800 02-09-2025, 13:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.158 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 236 27-08-2025, 15:39
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.735 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.365 21-05-2025, 16:28
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.799 17-04-2025, 09:23
