Yanmar 18 HP 2GM20F e collegamento Boiler
Salve a tutti.
Qualcuno ha collegato l'acqua calda di raffreddamento dello scambiatore di questo motore specifico con il boiler ? C'è da qualche parte (sul motore o scambiatore) un'uscita, per la mandata verso la serpentina del boiler ed un entrata, ritorno dell'acqua dal boiler verso il motore/scambiatore ? Su manuali e gironzolando sul WEB non trovo niente. In attesa di qualche gradito e prezioso suggerimento
Non ho quel motore ma dovresti vedere attorno alla pompa dell'acqua (dolce) due uscite tappate con un dado o collegate tra loro da un tubo ad "U" abbastanza stretto.
Sviti i dadi o levi la U e colleghi i tubi del boiler con due fascette ciascuno. Fai girare un po' il motore e spurghi l'impianto. Prima di svitare svuota l'impianto o almeno lo scambiatore. Di solito le uscite per il boiler sono più in basso di quest'ultimo, quindi se le stappi senza prima svuotare poi finisci a pulire la sentina. Comunque al boiler va l'acqua dolce del raffreddamento, non la salata che raffredda lo scambiatore.
Il collegamanto e' sulla pompa dell 'acqua con ritorno allo scambiatore. ..sul mio e ' così. ...ciao
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.436 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 422 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 418 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 934 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.022 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.510 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 490 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 883 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.063 15-04-2025, 17:52
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 894 17-02-2025, 00:07
