Acido ossalico
Ho usato l'acido ossalico per pulire la tuga per la prima volta e posso confermare che sia diluendolo preventivamente in acqua e passandolo sulla tuga bagnata con uno belin morbido che cospargendolo sulla tuga dopo averla bagnata ed utilizzando il medesimo belin i risultati sono ottimi, i tempi sono brevi e la fatica è minima. Smiley34
La cosa che mi ha colpito di più è la facilità con cui si eliminano le macchie di ruggine (in pratica basta attendere che agisca) e la facilità con cui, utilizzando una spugnetta imbevuta di acido ossalico in soluzione, si puliscono tutti i componenti inox: candelieri, pulpiti e quant'altro. Smiley32
Ovviamente è necessario effettuare subito dopo un abbondante risciacquo al fine di neutralizzare completamente i suoi effetti. Thumbsupsmileyanim
Ottimo grazie per le infoSmiley2
Confermi Che si acquista in farmacia?
Io l'ho acquistato su internet in contenitori ermetici da 1 kg a 8,00 € a confezione più 7,00 euro per il trasporto.
Bene. La prossima volta peró continua in una della 453.384 discussioni sull Acido Ossalico... Non era il caso di aprire una nuova discussione...
In che percentuale lo hai diluito ?
Se mi permettete metto un link che mi ero segnato molto interessante sull'acido ossalico.
http://metaldetector.forumfree.it/?t=65041200
(29-05-2015, 11:55)gommo Ha scritto: In che percentuale lo hai diluito ?
Circa il 10%, meglio se in acqua tiepida o lasciato cadere in polvere sulla tuga già precedentemente bagnata.
(27-05-2015, 13:31)Silo Ha scritto: Io l'ho acquistato su internet in contenitori ermetici da 1 kg a 8,00 € a confezione più 7,00 euro per il trasporto.
...io in sacchetto di plastica di un fornitore per . 0 3 kg . € (forse)?
Anch'io... 3 euro/kg gia' macinato. Ma non dirlo in giro che se si sparge la voce diventano 15 come niente.
Grazie Silo... ero indeciso se 5 o 10%. Di piu' non mi fiderei.
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.211 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 15.607 15-02-2021, 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 10.166 14-06-2018, 21:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 19.141 30-09-2017, 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 9.824 21-07-2017, 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 13.852 02-05-2016, 17:04
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.619 21-05-2015, 22:52
  Ossalico Pippo63 10 6.235 05-03-2015, 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 30.853 05-03-2015, 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 7.266 24-06-2014, 15:15
  acido ossalico massimo piccoli 34 24.307 21-11-2013, 04:13
  x chi cerca l'ac.ossalico a roma domenica2 30 11.348 16-09-2013, 20:25
  Metalli e acido muriatico pantarei 12 8.719 03-08-2011, 04:09
  Acido fosfatizzante? Ventomax 2 3.265 20-09-2010, 15:20
  Acido, fondo poi antivegetativa alex1973 7 4.570 20-04-2010, 03:57
