Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
(03-06-2015, 23:34)umeghu Ha scritto: Esiste anche un altro tipo di falsamaglia in un pezzo solo che viene loi serrato a martellate.
Comunque mai avuto probs con le due mezze maglie: dopo un po l'ossidazione "fonde" le due parti in modo inscindibile. La
....zzzzo dici Ume ...quella falsa maglia mostrata e' inox ,se aspetti l'ossidazione ..fai prima ad andare in pensione con la Fornero !
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Anche se i perni a ribadire si non ci sono, la falsa maglia farà il suo lavoro, senza problemi.
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Quando due anni fa ho pensato di allungare la catena (8mm) mi ero posto il problema della falsa maglia.
Avevo anche valutato se era meglio mettere il nuovo spezzone di carena dalla parte dell'ancora o alla fine della catena e avevo optato per allungarla "lato barca" per due motivi: in condizioni di ancoraggio "normali" la falsa maglia resta in gavone e non lavora; se bisogna allungare il calumo "forse" ha meno sforzo verso la barca, piuttosto che verso l'ancora (o no??).
Ho risolto il problema con 75m di catena nuova.
Se comperi una falsa maglia non risparmiare. Ho visto "acciaio" che voi umani.... (per dirne una il perno un grillo a "omega", messo sul fuso dell'ancora (Fortress Fx 37 da 7,5kg) si è storto solo calando 5 metri di catena sul fondo, senza ancoraggio!!! e salpandola.
China forever???
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
04-06-2015, 23:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015, 23:22 da Maro.)
L'inox non dà segni di cedimento sino a quando improvvisamente si apre come se fosse il vetro delle palle di Natale.
Un qualsiasi particolare in acciaio zincato ti avvisa con tre lettere raccomandate A. R. prima di mollarti!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2012
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Risolto con grillo inox (quello che si stringe con la brugola). Passa perfettamente nel barbotin.
Discussioni: 35
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
(06-06-2015, 15:24)Discola Ha scritto: Risolto con grillo inox (quello che si stringe con la brugola). Passa perfettamente nel barbotin.
I carichi di rottura di grillo e catena coincidono?
magic.
Discussioni: 38
Non coincidono ma sono tranquillo.
