Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
08-07-2015, 17:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2015, 17:56 da capatosta.)
(08-07-2015, 13:37)LiberaMente Ha scritto: .....La partenza in boa, dato che regato a compenso ed ho sempre almeno una quindicina di barche più grandi e veloci non la faccio quasi mai......
perchè essendo tra i piccoli eviti la boa...????
la prossima stagione sarò trai piccoli (nel mio piccolo
) e vorrei comportarmi nella maniera più adeguata e partire dalle esperienze degli altri...
grazie
Discussioni: 104
Registrato: Feb 2007
Perché se conviene la boa mi troverei tutti i grossi più veloci di me lì. e anche se partissi benissimo dopo poco li avrei sopravento a sporcarmi l'aria e con grande difficoltà a virare essendo sottovento a tutta la flotta ...
Meglio cercarsi un buco vantaggioso e con intorno barche più della mia dimensione un poco più a dx.
Discussioni: 30
(08-07-2015, 18:08)LiberaMente Ha scritto: Perché se conviene la boa mi troverei tutti i grossi più veloci di me lì. .....
Non avevo capito che ti riferivi alla partenza in boa come cosa da evitare solo quando la boa è conveniente..
A Salerno mediamente la linea è abbastanza precisa; non mi ricordo mai affollamenti in boa, mediamente l'affollamento è alla barca e io preferirei la boa in ogni caso per evitare casini e fare una partenza solitaria, solo contro il cronometro.
Discussioni: 3
Registrato: Jun 2015
(07-07-2015, 18:18)Mr. Cinghia Ha scritto: (07-07-2015, 07:29)LeonardoKop Ha scritto: Ho letto che molti considerano la partenza in giuria tassativamente vantaggiosa, ma non è un dato certo su cui mettere la mano sul fuoco. Questa domenica la pilotina era particolarmente bassa rispetto alla boa. inoltre molto più vicina a terra dove il vento giocava brutti scherzi.
Al primo tentativo di partenza tutti, noi compresi, ci siamo messi sopravvento la pilotina per entrare in linea al minuto e andare verso la boa (mure a dritta) Risultato: boa alta, pilotina bassa, tutti fuori, partenza annullata. Al secondo tentativo di partenza nulla è cambiato e si è nuovamente rifatto la procedura di partenza; questa volta con bandiera nera.
A questo punto però nessuno voleva rischiare. Noi abbiamo azzardato una partenza secca in boa mure a sinistra per poi rivirare sopra il gruppone. E la cosa ha funzionato eravamo i primi a controllare gli altri. Questo anche grazie alla linea anomala, pilotina bassa e la banana che stava almeno 5-6 metri buoni sotto la linea.
1) "Tassativamente" in barca e' un termine che non . una partenza poi. Ma chi te lo ha detto?? Forse alla regata del radicchio tutti si accalcano in Barca (e non ho mai capito perche') ...ma in una regata con gente capace se gli da buono 10 gradi in boa altro che barca giuria...
2) Boa Alta - Barca bassa tutti fuori perche'?? Se corri lungo la linea che sia alta o bassa o storta devi stare comunque dentro.
3) Essendo la boa favorita alla grande era normale una partenza in boa, partire poi con mure a sinistra non so quanto sia stato saggio, basta un colpetto a destra e sei morto e sepolto per il resto della regata.
Mr.Cingia,
la 1) è quello che ho detto io, infatti non capivo il perché di un ammasso in barca (mi riferisco alla regata che ho fatto) e dai commenti precedenti di questa discussione avevo letto che molti decidevano di partire in barca senza una motivazione convincente, così ho appunto riportato un aneddoto.
per la 2) tutti fuori perché solo in pochi ci siamo accorti di una corrente che spingeva verso l'esterno della linea e quindi molti convinti di essere sulla linea erano palesemente fuori
3) giocavo in casa: non ci sarebbe stato un salto di vento per almeno due ore buone.
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
10-07-2015, 12:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2015, 12:05 da lupo planante.)
ma non ho capito la corrente cosa centra per star dentro o furoi dalla linea.... Certo che se hai 4 nodi di corrente che ti buttano furoi, quello lo devi capire gia 10 minuti prima di partire e agirai di conseguenza... se ti metti a fare dial up ai meno 10 a mezza lunghezza sai gia che sei ocs
Discussioni: 126
Registrato: Apr 2012
Noi partiamo sempre . 10 minuti dai primi... qualche . Milano genova.
Giorgio Milano Genova
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
22-07-2015, 14:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015, 14:59 da albert.)
(22-07-2015, 14:29)Giorgio Milano Genova Ha scritto: Noi partiamo sempre . 10 minuti dai primi... qualche . Milano genova.
Puoi provare regolando l'orologio 10 minuti avanti la sera prima o prendendo i -5 ai -15
p.s. il caldo mi fa delirare !!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
10 minuti? Ma siete sicuri di partire? Nel senso che solitamente dopo 3 minuti chiudono la linea di partenza.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
(22-07-2015, 14:52)albert Ha scritto: (22-07-2015, 14:29)Giorgio Milano Genova Ha scritto: Noi partiamo sempre . 10 minuti dai primi... qualche . Milano genova.
Cattivello!
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 126
DNS e DNF ma ci siamo ....sempre presenti.Grazie alla prossima. Milano genova.
