Carrello genoa sulla tuga
Ciao, ho un Sun Odissey 33.
Oltre alle caratteristiche in qualche modo arginabili dei soli due winch sulla tuga e della scotta randa rinviata anch'essa su stopper in tuga, ha un ulteriore caratteristica peculiare che non so come controllare:
il carrello della scotta del genoa si trova sulla (sopra) la tuga, e non a livello di passavanti.
Quindi, l'angolo di scotta si trova (a vele cazzate) a circa 50 cm al di sopra del piano dell'angolo di mura (in genere giacciono sullo stesso piano).
Il problema che riscontro, al di là delle vele che sono sicuramente andate, è che dalla bolina larga alla bolina stressa quasi tutta la balumina svergola per una fascia di quasi 40 cm di larghezza.
Riesco un pò a migliorare le cose abbassando il punto di scotta verso il piano del passavanti con un barber dalla falchetta, però aprò inevitavilmente il canale randa genoa.
Qualcuno ha presente il problema?
Grazie Christian
(17-09-2021, 13:59)ccomelato Ha scritto: Quindi, l'angolo di scotta si trova (a vele cazzate) a circa 50 cm al di sopra del piano dell'angolo di mura (in genere giacciono sullo stesso piano).
Non ho capito questo discorso.
Da quel che capisco basterebbe portare il carrello più avanti possibile, il Genoa è il "suo" o è una vela presa da un altro modello di barca?
Il tuo è un SO degli anni '90? Dovresti avere le lande a ridosso del carrello (sulla stessa linea ma più a prua via) giusto? Eventualmente metti un barber in tiro dalla landa almeno eviti di triangolarlo sulla falchetta aprendolo inevitabilmente.
Si, in genere porto il carrello il più avanti possibile a ridosso della bugna, ma ancora non basta.
Le lande sono effettivamente a ridosso del carrello, ma inevitabilmente molto più a prua del punto di scotta.
Però effettivamente mi pare un idea plausibile anche se devo capire quanto effettivamente possa essere efficace essendo distanti landa e punto di scotta.
Proverò.
Un colpo alla botte ed uno al cerchio.
ps. hai centrato il mio dubbio sul fatto che la vela sia la "sua", infatti mi sono chiesto se esistesse una vela con una base obliqua ad hoc (oppure con una seconda bugna più alta della prima da utilizzare nelle andature strette, ovviamente perdendo parte della superficie sottostante)
(17-09-2021, 14:55)ccomelato Ha scritto: Si, in genere porto il carrello il più avanti possibile a ridosso della bugna, ma ancora non basta.
Possono essere anche distanti mezzo metro o più, alla fine farai un barber che porta in basso la scotta (ergo: simulando un punto di scotta più a prua di dove sia sul carrello attuale), una volta che c'è tensione nella scotta quella non si muove, il barber può essere anche più distante e fa comunque il suo lavoro. Eventualmente puoi fare un barber 3D (uno su falchetta ed uno su landa, oppure a centro barca tipo a piede d'albero e sulla landa), ma non mi complicherei la vita (ed il passaggio verso prua), con il barber sulla landa ti dovresti accontentare
Angolo di scotta " bugna" sbagliato.
Per la bolina larga basta mettere sulla falchetta in alluminio una pastecca, di buchi ce ne sono tanti e la metti avanti quanto vuoi.
  Carrello Harken windward ibanez 19 910 25-10-2026, 11:32
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.671 16-10-2026, 21:02
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 911 05-10-2026, 14:51
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 13 17.454 22-09-2026, 07:19
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.164 14-07-2026, 10:15
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.093 11-03-2026, 14:46
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.626 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.415 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 4.096 01-12-2024, 22:37
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.139 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.190 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 7.673 19-12-2023, 22:14
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.606 16-10-2023, 10:52
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 3.027 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.413 04-08-2023, 14:27
