Morsettiera oceanis 381
Ho bisogno di inserire una nuova utenza partendo dalla morsettiera del Oceanis 381.
Il negativo è facile, grosse viti di testa che vanno a stringere i cavi intestati.
Ma il positivo, come si fa???? Non capisco il funzionamento meccanico del morsetto, dovrei infilarmi nel contatto libero più a destra in basso.
.jpg   image.jpg (Dimensione: 242,18 KB / Download: 45) [/hide]
inserisci il cacciavite o un punteruolo nel foro nella parte frontale in corrispondenza dell'entrata del cavo (nel tuo caso hai libero solo in basso a dx della foto), schiacci con forza e contemporaneamente infili il cavo da sopra, o sotto, dove leggi +
in pratica, il morsetto si apre facendo pressione nei fori nella parte frontale.
Da quel po' che vedo, credo che dentro siano fatti così e il cavo si infila di lato per pressione, facendo leva e aprendo con un cacciavite la molletta superiore.
Quelli di rs sono a vite per puntalini. Vanno bene ma senza puntalini è meglio stagnare il rame per dargli un po' di resistenza meccanica.
Grazie ragazzi.
Ho usato un attrezzo con punta piatta e di forma quadrata.
Bisognava effettivamente spingere con moooolta forza e non avevo il coraggio di farlo.
Adesso che l'ho fatto...è facileThumbsupsmileyanim
Certo che la vecchia vite, come nel negativo, è molto più intuitiva e apparentemente più affidabile.
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 562 14-06-2025, 19:10
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.620 25-08-2022, 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 2.424 16-07-2022, 10:27
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.805 01-09-2021, 09:06
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 4.011 28-08-2021, 09:32
  Oceanis 45 con AIS the first 14 3.224 30-04-2020, 14:44
  cacciavite morsettiera Beneteau ecotango 6 2.429 10-02-2020, 23:57
Video Collegamento a morsettiera max440 3 1.714 16-10-2019, 22:16
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.501 24-10-2018, 14:54
  Nuova strumentazione per Oceanis 311 Carlo Campagnoli 15 4.872 31-08-2016, 23:09
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 5.402 29-06-2016, 17:19
  Oceanis 393 passaggio cavi Nautilus79 14 4.786 17-06-2016, 05:09
  aiuto per capire morsettiera pompa sentina kavokcinque 20 6.896 17-03-2016, 00:46
  Aiuto per morsettiera Autohelm type 300 computer. kavokcinque 1 1.824 01-01-2016, 01:47
  Oceanis 411: guaine passaggio cavi kitegorico 7 3.466 11-12-2013, 22:33
