MD2020D Allarme/spia delle candelette
Il motore apparentemente è apposto ma si accende il led che indica l'attivazione delle candelette e non si spegne più. Una volta mi è anche capitato che portando il motore a 2500 giri è partito un allarme sonoro intermittente.
Il motore si accende subito, non fuma, non perde potenza.
Unica cosa strana che mi è successa la scorsa settimana è che dopo una mezza giornata a vela la batteria aveva perso molta della sua carica e per accendere ho dovuto spegnere tutto.
Su cosa pensate dovrei indagare?
La butto là... sulle candelette?
Visto che la batteria si scarica saranno veramente sempre accese, quindi ci sarà un contatto, probabilmente sul quadro.
Candelette sempre inserite, non grave per il motore, mortale per le batterie.
Il blocchetto di accensione è da verificare, forse ossidato qualche contatto o staccato qualche faston/spezzato filo e cose simili.
L'allarme sonoro, di solito, è per la temperatura, quindi è da controllare che il motore non scaldi per altri motivi, non perché c'è qualche guaio al blocchetto), perché tutto parte dal blocchetto, anche l'attivazione dell'allarme.
Ma quando infili la chiave il cicalino dell'allarme dovrebbe suonare fino a che non parte il motore.
Se fosse un contatto rotto (solo quello delle candelette) e tutto il resto è a posto, se non vuoi cambiare il blocchetto (60 € circa), ci puoi mettere un interruttore sul filo delle candelette.,
Ho paura che:
Se le condelette restano sempre accese, oltre a buttare giù la batteria,
ad un certo punto si fondono, ( si sente il motore battere in testa, mentre espelle le briciole della candeletta) e se non si sono piegate le valvole, il motore continua ad andare.
Naturalmente una volta spento, non ne vorrà più sapere di riaccendersi.
Le candelette, sono un filamento di metallo in corto circuito e non credo fondano, le temperature di esercizio della camera di scoppio sono ben più alte di quelle che raggiungono le candelette con la batteria; e sono lì.
Purtroppo "esperienza vissuta" (sich!).
Chiamo il meccanico. La prossima settimana vorrei traversare e non voglio correre rischi.
Ho avuto un problema simile sul mio volvo 2030, restavano sempre accese le spie del quadro e si scaricava la batteria motore, sono impazzito a rifare tutte le connessioni sul quadro, sul blocchetto di accensione e sul motore, poi ho scoperto che la guaina di alcuni fili del cavo multipolare si era consumata per cui facevano contatto.
Risolto cambiando il cavo multipolare, per la modica cifra di circa 200 euro 9596
Per l'inserimento delle candelette c'è un relè controllare anche quello.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 15 1.784 Ieri, 12:25
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.299 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 433 04-08-2025, 08:52
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.233 16-06-2024, 22:58
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 662 07-04-2024, 18:00
  candelette volvo penta nanni66 120 36.943 20-06-2023, 14:09
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 1.214 29-05-2023, 15:27
  Spia e cicalino Motore Vetus mousse novecentosette 5 1.881 07-10-2022, 19:41
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 1.424 02-08-2022, 11:16
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.716 09-03-2022, 21:57
  Spia carica batterie kitegorico 5 1.969 14-08-2021, 12:57
  Volvo Penta D1-30 allarme spia olio a bassi regimi SeaMax 20 5.510 12-02-2021, 00:58
  Candelette Farymann Fk 3 giovanni 8 3.413 17-10-2020, 22:32
  VP D1-20 allarme alta temp francescolambri 16 3.632 13-09-2020, 09:53
  problema candelette MD22L-A Volvo Penta enio.rossi 18 5.485 13-08-2020, 19:08
