Amici sono un po' nella ....
Pequod38 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2015 Online
Amici in prossimità delle mie prime vacanze in Croazia L' autopilota non mi funziona più. Autohelm 5000+ è il colpevole
Lo inserisco premendo il pulsante auto ,lui si attiva con scritta sul display , ma non governa . Da fermo con motore spento sento attivarsi un motore elettrico ... Ma niente di più ....avete dei suggerimenti... Già avete capito che non capisco sti "così":s
20-07-2015 21:50
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Amici sono un po' nella ....
hai dato pochissime informazioni, per cui non e' possibile aiutarti, ma solo provare ad indovinare.
immagino timone a ruota con frizione. la frizione e' agganciata?
20-07-2015 22:20
Pequod38 Offline
Dici che devo buttarmi sotto e vedere se agganciato .... Devo entrare nelle cuccette di poppa e smontare cielo che dà accesso ...domenica era troppo caldo con postumi da Redentore di sab notte ...pgrazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 22:27 da Pequod38.)
20-07-2015 22:26
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ma come agisce?
Pistone idraulico o ruota dentata?
20-07-2015 22:38
Pequod38 Offline
Pistone idraulico. .... Non è che devo ritararlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 22:44 da Pequod38.)
20-07-2015 22:42
robym Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Il filo da li all'antenna se ci sono spigoli o interruzioni si possono creare micro infiltrazioni,
A me è successo, cambiato il filo ..partito a funzionare tutto,
21-07-2015 01:19
IanSolo Offline
Il filo da li all'antenna ....
Antenna ? su un autopilota con pistone idraulico ?
Non e' che ti e' scappata qui la risposta che volevi dare in un'altra discussione ?
21-07-2015 07:58
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me è successo che si sia sfilato il perno che tiene collegato il pistone al settore del timone.
In altra occasione era il motorino elettrico del pistone che funzionava male. si erano scollati alcuni magneti. Un po' di colla e ancora funziona perfettamente.
21-07-2015 08:49
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Certo che da fermo si vede poco...e comunque in AUTO ci va? Se da AUTO premi +10 il timone ruota? Sempre su AUTO la ruota risulta bloccata?
21-07-2015 10:53
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Esaurito olio idraulico? Valvola idraulica che non chiude? Il timone non da cenno di muoversi?
21-07-2015 11:04
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Putroppo fai vedere solo il display del tuo pilota automatico che è fatto da una serie di componenti:
1) il display appunto
2) il computer (quale modello?)
3) il trasduttore a pistone elettromeccanico o idraulico? O Lewmar mamba? Che modello?
4) il sensore per l'angolo della barra
5) la bussola flux gate
Se il trasduttore è un pistone elettromeccanico e senti che gira quando lo attivi, ma le ruote non si muovono allora devi controllare due cose:
1) è collegato alla bara del timone? Può succedere che per usura, corrosione o altro si sia semplicemente staccato, a quel punto è una riparazione meccanica semplice
2) i trasduttori elettromeccanici hanno una cinghia in gomma che si può rompere. E' possibile sostituirla, se trovi il ricambio, ma se sei in vacanza e non trovi i pezzi è un guaio.
Se il trasduttore è un pistone idraulico invece potrebbe essere che manca olio nel circuito in questo caso devi controllare se ci sono perdite.
I Lewmar Mamba invece hanno il motore elettrico collegato direttamente all'asse con ingranaggi, non ci sono cinghie, ma i carboncini del motore possono esaurirsi.
Senza vederlo di più non posso dirti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 12:30 da mauimaui.)
21-07-2015 12:24
Pequod38 Offline
(21-07-2015 12:24)mauimaui Ha scritto:  Putroppo fai vedere solo il display del tuo pilota automatico che è fatto da una serie di componenti:
Grazie delle preziose indicazioni
Domani mi ritaglio una scappata notturna per verificare e spuntare i vari consigli
21-07-2015 20:31
mauimaui Offline
Ecco bravo fai delle foto o meglio un video col telefonino e mettilo su youtube, poi includi il link qui.
24-07-2015 13:15
Pequod38 Offline
Amici per onor di cronaca vi faccio vedere cosa era ....
mi son buttato dentro e ecco il problema ....una spina saltata ...
grazie a tutti voi sempre pronti a dare uno spunto.....
24-07-2015 21:10
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 768 20-07-2025 18:07
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 672 13-10-2022 17:46
  Utilizzo batterie gel e AGM nella stessa barca claudio.labarbera 14 4.633 15-10-2021 13:08
  Smartphone nella manovra salpa ancora bellatrix 24 9.361 13-10-2016 10:45
Sad pannello solare: acqua nella JB pepe1395 38 16.059 11-11-2014 22:41
  Discontinuità nella lettura dei dati NMEA0183 (per Iansolo) boiledfish 10 5.166 25-08-2014 16:08
  Dispozitivo/antenna nella Volvo Ocean Race gljiva1000 2 1.466 22-01-2012 23:47
  collegamento batterie nella pausa invernale futhula 7 2.618 03-10-2010 20:29
