Prolunga 220 da colonnina
Oggi al negozio in marina hanno sparato prezzi folli, io ne ho gia' una da 10 mt, di quelle prese pronte, mi servirebbe da 20 mt.
Poichè sul web si fva dai 60 ai 110 euro circa, a livello di sicurezza una vale l'altra? sono Ip67, alcune con cavo"marino" altre non specificano.
Ovviamente poi metterei un differenziale dopo la presa femmina montata sullo scafo.
qua c'è qualche spunto...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=96087
Però non ho capito se presa e differenziale ce li hai già, o se li devi mettere
devo fare tutto...
per il differenziale ho visto che ne esistono integrati con magnetotermico, ne prenderei uno "all in one"...
(05-08-2015, 16:29)lorenzo.an Ha scritto: devo fare tutto...
ok allora vale tutto quello che avevo scritto nella vecchia discussione che ti ho indicato prima.
Ok sto leggendo, Grazie!!!
PS
questo cavo essendo in neoprene (e costando la metà di altri...) puo' andare?
(05-08-2015, 16:55)lorenzo.an Ha scritto: PS
non si capisce quant'è la sezone del cavo, se 1.5 mmq o 2.5, comunque se compri i pezzi e te li monti da solo dovresti risparmiare. Se vuoi risparmiare un po' sul cavo, puoi prendere, invece del H07RN-F, un cavo della serie FG7 (tipo FG7R o FG7OR) che è un po' più duro ma ugualmente ben isolato.
Attento a quello di colore nero... dopo un po "sporca"
Compra i pezzi in un negozio che venda componenti elettrici per l'edilizia e li monti da te. Vedrai che risparmi.
Guardavo questa
Avrebbe anche avvolgitore e digiuntore termico.
Pero la sezione dei cavi è 1,5
Che ne pensate?
(14-08-2015, 13:37)lorenzo.an Ha scritto: Guardavo questa
Che ne pensate?
Io andrei sul 2.5. I cavi avvolti a me non piacciono.
Se non stai tanto a badare all'isolamento del cavo oltre a, forse, risparmiare qualcosina potresti anche procurarti, di tanto in tanto, qualche pescetto per la cena Smiley30
Buon vento! by Mario
Non c'è paragone di costo tra una prolunga fatta da sè acquistando i tre pezzi singoli e quelle comprate montate. Ovviamente occorre un minimo di competenza.
In compenso vedo in giro cavi ultracertificati e probabilmente ultracostosi che stazionano a bagno tutto l'anno (giusto per la pigrizia di non mettere uno stroppietto),
o ancora peggio incastrati a forza sull'angolo di alluminio tagliente del pontile. Si tratta forse di pesca di frodo?
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.167 19-02-2025, 11:11
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 898 20-04-2022, 08:16
  Cavo prolunga caduto in acqua, rimedi lorenzo.an 6 6.554 24-06-2019, 19:54
  Prolunga cavo NMEA Navax 5 3.499 21-04-2017, 21:22
  Carica Batterie fa saltare colonnina in banchina eba 29 9.798 01-02-2017, 14:07
  Gps Portatile alla colonnina del timone ggalizia 5 3.285 28-02-2011, 10:55
  prolunga per autopilota b.harp 5 2.983 17-09-2010, 21:56
