Quando si fa confusione a bordo....
(17-08-2015, 10:42)albert Ha scritto: Se la randa invece è a base libera, i matafioni prendono solo la vela, dunque se si lasca la borosa (involontariamente o volontariamente), tutto il rotolo di vela si lasca insieme, segue i matafioni e non si strappa nulla (o quasi Smiley2).........
avevo pensato a un qualcosa del genere ma mi sembra che effettivamente la parola chiave sia quasi
cmq non costa nulla adeguarsi... non vedo controindicazioni
capa
capa
La parola quasi significa che se togliendo la mano di terzi ci si dimentica di slegare un matafione e si issa la randa guardando solo la maniglia del winch, lo strappo lo si fa ugualmente.
(17-08-2015, 11:36)albert Ha scritto: La parola quasi significa che se togliendo la mano di terzi ci si dimentica di slegare un matafione e si issa la randa guardando solo la maniglia del winch, lo strappo lo si fa ugualmente.
(stranamente) avevo capito perfettamente, perciò mettevo in rilievo la parola quasi...
mi sembra che il rischio si contenga quanto più l'ultimo matafione sia lontano dalla varea di poppa del boma ma va verificato... fermandosi 5 cm prima dello strappo 79797979
povere . poi il first 50 è stabilissimo! Però è sempre un 50 piede con dei carichi che diventano pericolosi in mano a gente inesperta. Bisognerebbe sempre cominciare a navigare per . j 24 può essere molto meno pericoloso. Spesso si vedono anche spi che svolazzano attaccati solo per la drizza, che invece dovrebbe essere la prima cosa ad essere mollata quando ti sdrai..
(17-08-2015, 10:29)capatosta Ha scritto: quale differenza sostanziale è nei matafioni sul boma e quelli sopra il boma??
Se la base della randa è inferita, non c'è altro modo di mettere i matafioni se non intorno al boma: l' inconveniente del sistema è che se si lasca un po'la borosa, i matafioni strappano la vela perchè sono passati intorno al boma che è rigido.
Cmq il velaio campaSmiley4
Ho un antico ricordo della regoletta: braccio inchiodato, scotta in mano,
ma forse risale a ColomboSmiley30
Piuttosto, tangoni in acqua ne ho visti, ma il centrobarca era pronto a mollare il basso, di solito bastava... sempre ai tempi di MagellanoSmiley4
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.871 04-02-2025, 09:45
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.834 21-08-2018, 11:42
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 12.901 18-07-2018, 16:38
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 4.437 30-08-2017, 13:36
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 18.725 29-08-2017, 21:17
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 25.801 13-07-2017, 11:36
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 7.359 17-04-2017, 22:53
  Quando è necessario Epirb per regate ? def90 22 9.375 04-01-2016, 19:03
  quando la barca è a terra... sergiot 19 10.601 17-11-2014, 20:34
  bordo lungo in regata ghibli4 30 15.016 25-09-2014, 15:15
  Ancora terzaroli. La borosa unica va in forza quando il boma gira ? pipinus 5 4.429 26-06-2014, 10:31
  Vele a bordo orc 2014 m4ur0 9 5.332 04-02-2014, 18:50
  Sponsor: ottavo uomo a bordo lupo planante 4 3.009 11-12-2013, 22:09
  IRC-quando paga un code 0? sventola 21 8.189 05-10-2013, 17:33
  'scalzato' quando e dove jetsep 11 7.381 21-12-2012, 03:56
