trasduttore speed/temp
Buonasera a Tutti. Sulla barca comprata usata, il tridata Raymarine , ha sempre segnato correttamente la profondità ma non la velocità e la temperatura. Pensavo avesse l'elichetta sporca, ma dopo averla pulita e ripulita ( la stessa cosa ho fatto con il trasduttore Airmar speed/temp sensor 20-399-01 )non ne vuole sapere di funzionare. Come posso essere certo di dover sostituire il trasduttore? Dove posso comprarlo? Grazie e BV
Scusa specifica meglio se va male la velocità o la temperatura o entrambe
(31-08-2015, 21:34)kermit Ha scritto: Scusa specifica meglio se va male la velocità o la temperatura o entrambe
Entrambe, grazie Kermit
Cosa significa "ha sempre segnato correttamente la profondità ma non la velocità e la temperatura", che non li indica affatto o che da' valori anomali?
Se c'e' indicazione ma e' scorretta cerca nel manuale come si esegue la calibrazione e seguendola passo passo imposta i coefficienti correttivi necessari per avere le giuste indicazioni (e' chiaro e ben descritto).
Se non c'e' indicazione verifica (sul manuale anche questo e' chiaramente descritto) se lo strumento e' impostato come Master (strumento principale: cosi' deve essere lo strumento collegato al trasduttore) o come Slave (strumento ripetitore), se e' impostato come Slave cambia l'impostazione in Master e dovrebbe riprendere vita.
Se era Master (o se cambiando da Slave a Master non funziona ancora) stacca dal retro dello strumento i fili BIANCO e MARRONE, collega al loro posto (sui morsetti dello strumento) una resistenza da 10KOhm (10000 Ohm), se compare un valore di temperatura intorno ai 25 gradi prova a far girare l'elichetta del trasduttore, se compare un'indicazione di velocita' e' interrotto (o cortocircuitato) il sensore di temperatura interno al trasduttore, se non accade nulla stacca il filo VERDE e con un altro spezzoncino di filo fai dei rapidi contatti fra il suo morsetto e la calza (o filo NERO) e verifica se lo strumento indica qualcosa, se c'e' indicazione e' guasto il trasduttore (o c'e' un problema sul cavo di collegamento), se non c'e' alcuna indicazione e' molto probabile un guasto nello strumento..
Se dopo aver fatto i test che ti ha suggerito Ian (come al solito un faro per tutti noi!23) dovessi determinare che il colpevole e' il trasduttore, il modello che devi comprare e' questo:
E26031 Trasd. Speed/Temp passante plastica (cavo 13.8m) (P120-ST800) € 105.00 € 128.10 ivato
Se hai il passascafo di tipo vecchio, senza sportellino che evita il geyser quando togli il trasduttore, credo tu debba purtroppo sostituire anche il passascafo.
  AIRMAR trasduttore speed alessandro alberto 1 168 01-02-2026, 10:51
  B&G Network speed alessandro alberto 0 304 25-07-2025, 16:54
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.660 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 673 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.655 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 934 14-06-2024, 16:30
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 6.336 29-12-2023, 11:10
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 11.063 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.139 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.532 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.563 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.799 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.370 10-03-2023, 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 1.793 13-02-2023, 14:44
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 2.976 10-10-2021, 13:36
